Трябва ми наистина бърз отговор !
- essex
Колега както винаги аз имам нужда от помощ! Значи утре предстой да се взема една кола под наем и може ли да ми врътнат някакъв номер, и горе долу какви са документите и има ли някакви по специални неща? Също така колата е с автоматична скоростна кутия, такова нещо не съм карал и утре в движение ще се опознаваме за жалост ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
- maxpoint
Re: Трябва ми наистина бърз отговор !
Вържи си левия крак за седалката,за да не натискаш с него спирачката вместо съединителessex написа: ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
Няма нищо сложно ,въпрос на навик,след това няма да ти се връща на ръчни скорости,особенно ако караш предимно в града и в задръствания....
- furcy
- Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
- Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Определено е така, мен вече на ръчни скорости..трудно ще ме върнеш.
Много лесно се свиква..само левия крак го забрави, под седалката и това е...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Като взех Лансърчо се качвам и потеглям. Пред бариерата на Балкан Стар (БС) посягам да натисна съединителя и ... добре че бях с колан. Щях да се размажа на предното стъкло. Колата закова на място при скорост около 5 км/ч.
На първия светофар същата история. Добре че зад мен нямаше друг автомобил. От там нататък вече нямах проблем, но навика от рязкото натискане на съединитела, а в моя случай на педала на спирачката (широк е колкото 3 педала), е пагубен.
- madboy
На едно Мондео МК3/мнооо грозну/- след като се повозих, ламарината на купето дето се пада зад липсващия, вече е вдлъбната яко в посока отвътре навън.
Щото десния крак ми беше по-бърз и за левия не остана педал.
- cossy
Лоста да е на D (drive) и караш
Задната ти е R, N ти е нулева, Р - паркинг, кат я паркираш връщаш на Р, че иначе не можеш да извадиш ключа от таблото
п.п. и наистина е хубаво да си сложиш много далеч левия крак от педалите
- essex
Благодаря на всички ! Темата може да бъде изтрита
- nikolovvd
Да не пускам нова тема ще използвам тази.
Трябва ми някаква картинка на скоростната кутия на Мондео 2007 г. 2 литра дизал, за да се ориентирам къде да търся датчика за скоростта или VSS сензора.
Дано не съм разглобил Мондеото докато чакам!
Последна промяна от nikolovvd на 08 юни 2010, 08:44, променено общо 1 път.
- montisimad
- Регистриран: 15 май 2010, 18:37
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2006
Мондеото е модел 2007 и как така ще го разглобяваш???????
- nikolovvd
За да сме точни от 2000 до 2007 година.
Е няма да го разглобя цялото!
Само ще сваля въздущния филтър и евентуално акумулатора, за да стигна до датчита, че е на много терсене място хакнат тоя датчик.
Другия вариант е да търся сигнала от таблото, но там са разни щипки, които не ми се рискува да ги счупя.
Целта е всичко да стане нежно и внимателно и най-важното елегантно. Все едно не е пипано по колата.
- montisimad
За кое да сме точни не разбрах? Произведено е 10 .2006 ,но се води модел 2007,ти много точно го даваш от 2000-2007
,за другото ще видим ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
