Трябва ми наистина бърз отговор !
essex
Мнение от essex » 20 май 2010, 23:53
Колега както винаги аз имам нужда от помощ! Значи утре предстой да се взема една кола под наем и може ли да ми врътнат някакъв номер, и горе долу какви са документите и има ли някакви по специални неща? Също така колата е с автоматична скоростна кутия, такова нещо не съм карал и утре в движение ще се опознаваме за жалост ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Трябва ми наистина бърз отговор !
Мнение от maxpoint » 21 май 2010, 06:20
essex написа: ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
Вържи си левия крак за седалката,за да не натискаш с него спирачката вместо съединител :mrgreen:
Няма нищо сложно ,въпрос на навик,след това няма да ти се връща на ръчни скорости,особенно ако караш предимно в града и в задръствания....
furcy
Мнение от furcy » 21 май 2010, 12:25
Определено е така, мен вече на ръчни скорости..трудно ще ме върнеш.
Много лесно се свиква..само левия крак го забрави, под седалката и това е...
Мнение от nikolovvd » 21 май 2010, 12:34
Като взех Лансърчо се качвам и потеглям. Пред бариерата на Балкан Стар (БС) посягам да натисна съединителя и ... добре че бях с колан. Щях да се размажа на предното стъкло. Колата закова на място при скорост около 5 км/ч.
На първия светофар същата история. Добре че зад мен нямаше друг автомобил. От там нататък вече нямах проблем, но навика от рязкото натискане на съединитела, а в моя случай на педала на спирачката (широк е колкото 3 педала), е пагубен.
Мнение от madboy » 21 май 2010, 13:45
На едно Мондео МК3/мнооо грозну/- след като се повозих, ламарината на купето дето се пада зад липсващия, вече е вдлъбната яко в посока отвътре навън. :mrgreen: Щото десния крак ми беше по-бърз и за левия не остана педал.
Мнение от cossy » 21 май 2010, 16:01
Лоста да е на D (drive) и караш :) Задната ти е R, N ти е нулева, Р - паркинг, кат я паркираш връщаш на Р, че иначе не можеш да извадиш ключа от таблото :)))
п.п. и наистина е хубаво да си сложиш много далеч левия крак от педалите :)))
essex
Мнение от essex » 24 май 2010, 12:25
Благодаря на всички ! Темата може да бъде изтрита :)
Мнение от nikolovvd » 07 юни 2010, 22:40
Да не пускам нова тема ще използвам тази.
Трябва ми някаква картинка на скоростната кутия на Мондео 2007 г. 2 литра дизал, за да се ориентирам къде да търся датчика за скоростта или VSS сензора.
Дано не съм разглобил Мондеото докато чакам! :D:
Последна промяна от nikolovvd на 08 юни 2010, 08:44, променено общо 1 път.
montisimad
Регистриран: 15 май 2010, 18:37
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2006
Мнение от montisimad » 08 юни 2010, 06:36
Мондеото е модел 2007 и как така ще го разглобяваш??????? :shock:
Мнение от nikolovvd » 08 юни 2010, 08:43
За да сме точни от 2000 до 2007 година.
Е няма да го разглобя цялото!
Само ще сваля въздущния филтър и евентуално акумулатора, за да стигна до датчита, че е на много терсене място хакнат тоя датчик.
Другия вариант е да търся сигнала от таблото, но там са разни щипки, които не ми се рискува да ги счупя.
Целта е всичко да стане нежно и внимателно и най-важното елегантно. Все едно не е пипано по колата.
montisimad
Мнение от montisimad » 08 юни 2010, 19:25
За кое да сме точни не разбрах? Произведено е 10 .2006 ,но се води модел 2007,ти много точно го даваш от 2000-2007 :lol: ,за другото ще видим ... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
