Имам ли реотани в челното стъкло на Мондео 99?
Екстериор и интериор.
bmg8709
Регистриран: 17 мар 2009, 13:59
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от bmg8709 » 29 юни 2009, 07:10
Челното стъко на Мондео 99г. се спука по стандартна процедура... :D Преди да пристъпим към смяна , не съм сигурен дали има подгряване или не?! :?: Как да разбера? Нямам отделен бутон за реотан, както за задното стъкло... Но прави впечатление ,когато се насочи въздуха да обдухва директно към стъклата светва лампата на бутона за включен климатик!! :shock: :shock:
При положение ,че той не е пуснат!!!
Това ли е всъщност начина за пускане на реотана на предното стъкло ?Ако "да" значи си имам и подгряване на преднотоо!! >:D<:
Благодаря предварително!!!
momo76
Re: Имам ли реотани в челното стъкло на Мондео 99?
Мнение от momo76 » 29 юни 2009, 08:08
Щом нямаш отделен бутон значи нямаш и подгряване на предното стъкло. А за климатика е така. При насочване да духа само на стъклото пуска климата, също я пуска като пуснеш да върти въздух само в купето. Това е ако си с климатроник.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 юни 2009, 08:32
Ако имаш подгряване,то със сигурност ще видиш реотаните.Много са тънки,но се виждат.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 29 юни 2009, 11:15
Добре каква е стандартната процедура да се спука стъклото. Кпчето за погряване седи точно до копчето за подгряване на задното стъкло. Но при теб явно липсва като екстра това.
bmg8709
Мнение от bmg8709 » 30 юни 2009, 01:07
urgan написа:Добре каква е стандартната процедура да се спука стъклото. Кпчето за погряване седи точно до копчето за подгряване на задното стъкло. Но при теб явно липсва като екстра това.
Стандартна процедура: камък от предния автомобил , шупла и после малко по-малко стана около 30см.пукнатина.
А за реотаните , наистина нямам бутон за нагревател до бутона за задното стъкло.
Благодаря на всички!
Темата може да се заключи.
Върни се в “КУПЕ”
