Имам ли реотани в челното стъкло на Мондео 99?
bmg8709
- Регистриран: 17 мар 2009, 13:59
- Модел на автомобила: mondeo
Челното стъко на Мондео 99г. се спука по стандартна процедура...
Преди да пристъпим към смяна , не съм сигурен дали има подгряване или не?!
Как да разбера? Нямам отделен бутон за реотан, както за задното стъкло... Но прави впечатление ,когато се насочи въздуха да обдухва директно към стъклата светва лампата на бутона за включен климатик!!
При положение ,че той не е пуснат!!!
Това ли е всъщност начина за пускане на реотана на предното стъкло ?Ако "да" значи си имам и подгряване на преднотоо!! >:D<:
Благодаря предварително!!!
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Имам ли реотани в челното стъкло на Мондео 99?
Щом нямаш отделен бутон значи нямаш и подгряване на предното стъкло. А за климатика е така. При насочване да духа само на стъклото пуска климата, също я пуска като пуснеш да върти въздух само в купето. Това е ако си с климатроник.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако имаш подгряване,то със сигурност ще видиш реотаните.Много са тънки,но се виждат.
- urgan
Добре каква е стандартната процедура да се спука стъклото. Кпчето за погряване седи точно до копчето за подгряване на задното стъкло. Но при теб явно липсва като екстра това.
bmg8709
Стандартна процедура: камък от предния автомобил , шупла и после малко по-малко стана около 30см.пукнатина.urgan написа:Добре каква е стандартната процедура да се спука стъклото. Кпчето за погряване седи точно до копчето за подгряване на задното стъкло. Но при теб явно липсва като екстра това.
А за реотаните , наистина нямам бутон за нагревател до бутона за задното стъкло.
Благодаря на всички!
Темата може да се заключи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
