Големи спирачни апарати?
- cossie
- Регистриран: 17 мар 2006, 22:35
- Модел на автомобила: SIERRA 1992 2.0i DOHC EFI 125hp.
- Местоположение: sofiq
Най вероятно скоро ще се сдобия със спирачки от Сиера Косуърт предни 283мм а задни 273мм, и отпред е с 4 бутални апарати и сега се чудя дали оригиналната помпа ще може да смогва
И дали има разлика в предавателното отношение между суха и хидравлична кормилна рейка
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Големи спирачни апарати?
При помпата няма да имаш проблем,но при рейката трябва да пробваш.
