Големи спирачни апарати?
cossie
Местоположение: sofiq
Мнение от cossie » 18 апр 2008, 18:37
Най вероятно скоро ще се сдобия със спирачки от Сиера Косуърт предни 283мм а задни 273мм, и отпред е с 4 бутални апарати и сега се чудя дали оригиналната помпа ще може да смогва :roll: И дали има разлика в предавателното отношение между суха и хидравлична кормилна рейка :?:
cossie
Re: Големи спирачни апарати?
Мнение от cossie » 21 апр 2008, 21:03
Явно ще се дейстава на принципа , проба-грешка :?
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 21 апр 2008, 21:17
При помпата няма да имаш проблем,но при рейката трябва да пробваш.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
