странно бучене и леко притрисане
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo86 » 02 авг 2011, 20:08
Колеги от както съм купил форда ,началото на година имам един проблем .При по висока скорост над 80 примерно се появява един звук като бучене от хеликоптер вуп-вуп :D или нещо подобно и не мога да разбера от какво е и самия звук с него вървят и леки вибрации по купето придружени с леко причукване в педалите се усеща .Сменил сам тампони на носачи,накрайници един лагер от който от него си мислех ,че се получава той така и така си беше заминал ама не е от него ,а шарнирите са здрави :( също така и дясната полуоска с здрави карета е сменена .
Последна промяна от kabalo86 на 05 авг 2011, 17:40, променено общо 2 пъти.
tropper
Re: странно бучене и леко притрисане
Мнение от tropper » 02 авг 2011, 20:29
Проверявал ли си гумите дали не са криви?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 02 авг 2011, 20:33
утре направо ще ги сменя за пробата
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 05 авг 2011, 17:38
смених гумите ...файда няма .проблема иначе се появява най много от 70 до 85 горе долу след това отшумява пак .Нз вече какво да го мисля :D иначе и в педала на газта има ритмично причукване заедно с звука
Мнение от HACKO » 05 авг 2011, 19:42
Кога се появява, само като ускоряваш или го има и при изключена от скорост при преминаване през диапазона?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 05 авг 2011, 21:42
през тоя диапазон 4-та ,5-ра скорост и изключена .
Мнение от HACKO » 06 авг 2011, 00:00
Виж на дългата полуоска, трябва да има един топуз, от две части стегнати с болтове една за друга, дали си е на мястото.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 06 авг 2011, 00:04
по принцип тая полуоска ,я смених преди месец има си топуза ама проблема беше и преди това :( направо сам в чудо
Мнение от HACKO » 06 авг 2011, 00:12
*00147* Хъм, не ми харесва... отиваме към диференциал и скоростна кутия. Дано да греша и да е нещо по-елементарно, кутиите за нашите коли са стотина лева, напоследък са малко по-дефицитни по моргите, обаче пък в пунктовете за вторични суровини са често срещани, ама пък смяната си е играчка.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 06 авг 2011, 00:15
еми честито май ще се кара до смърт хахах иначе с превключване на скоростите няма никакви ядове
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 08 авг 2011, 14:12
Ами ако е диф. няма да имаш ядове, мойта така стържеше на умряло накрая, а нямаше грам ядове със скоростите, смених я защото вече не се седеше в колата от шум...иначе си вървеше. Минах около 15 000км с този шум.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 08 авг 2011, 20:05
Забелязва ли се неравномерно износване на гумите, проверени ли са тампоните на Мак Ферсона в подкалниците(т.нар."бомбета"). Предполагам,че са проверени джантите за кривини и че гумите са балансирани.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 08 авг 2011, 22:12
Peet написа:Забелязва ли се неравномерно износване на гумите, проверени ли са тампоните на Мак Ферсона в подкалниците(т.нар."бомбета"). Предполагам,че са проверени джантите за кривини и че гумите са балансирани.
колега гумите са ок за макферсоните тампоните може и да са заминали приемам го ,но от какво ще идва съпътващия шум както казах наподобява нещо като вуп-вуп по скоро виене от колкото тропане ,не че нали отделно си няма и притропване което се усеща по купето
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 11 авг 2011, 09:28
Виж останалите главини как са. При мен също имаше шум около 80 и после изчезва и в крайна сметка се оказа главина. За джантите ако са ляти само баланс понякога не е достатъчен и трябва и изправяне.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 11 авг 2011, 23:40
колега а превърта лагера в главината ли имаш предвид
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
