странно бучене и леко притрисане
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
Колеги от както съм купил форда ,началото на година имам един проблем .При по висока скорост над 80 примерно се появява един звук като бучене от хеликоптер вуп-вуп
или нещо подобно и не мога да разбера от какво е и самия звук с него вървят и леки вибрации по купето придружени с леко причукване в педалите се усеща .Сменил сам тампони на носачи,накрайници един лагер от който от него си мислех ,че се получава той така и така си беше заминал ама не е от него ,а шарнирите са здрави
също така и дясната полуоска с здрави карета е сменена .
Последна промяна от kabalo86 на 05 авг 2011, 17:40, променено общо 2 пъти.
- tropper
Re: странно бучене и леко притрисане
Проверявал ли си гумите дали не са криви?
- kabalo86
утре направо ще ги сменя за пробата
- kabalo86
смених гумите ...файда няма .проблема иначе се появява най много от 70 до 85 горе долу след това отшумява пак .Нз вече какво да го мисля
иначе и в педала на газта има ритмично причукване заедно с звука
Кога се появява, само като ускоряваш или го има и при изключена от скорост при преминаване през диапазона?
- kabalo86
през тоя диапазон 4-та ,5-ра скорост и изключена .
Виж на дългата полуоска, трябва да има един топуз, от две части стегнати с болтове една за друга, дали си е на мястото.
- kabalo86
по принцип тая полуоска ,я смених преди месец има си топуза ама проблема беше и преди това
направо сам в чудо
- kabalo86
еми честито май ще се кара до смърт хахах иначе с превключване на скоростите няма никакви ядове
Revell
- Местоположение: Varna
Ами ако е диф. няма да имаш ядове, мойта така стържеше на умряло накрая, а нямаше грам ядове със скоростите, смених я защото вече не се седеше в колата от шум...иначе си вървеше. Минах около 15 000км с този шум.
Peet
Забелязва ли се неравномерно износване на гумите, проверени ли са тампоните на Мак Ферсона в подкалниците(т.нар."бомбета"). Предполагам,че са проверени джантите за кривини и че гумите са балансирани.
- kabalo86
колега гумите са ок за макферсоните тампоните може и да са заминали приемам го ,но от какво ще идва съпътващия шум както казах наподобява нещо като вуп-вуп по скоро виене от колкото тропане ,не че нали отделно си няма и притропване което се усеща по купетоPeet написа:Забелязва ли се неравномерно износване на гумите, проверени ли са тампоните на Мак Ферсона в подкалниците(т.нар."бомбета"). Предполагам,че са проверени джантите за кривини и че гумите са балансирани.
expl0de
Виж останалите главини как са. При мен също имаше шум около 80 и после изчезва и в крайна сметка се оказа главина. За джантите ако са ляти само баланс понякога не е достатъчен и трябва и изправяне.
- kabalo86
колега а превърта лагера в главината ли имаш предвид
