нещо трака след смяна на външен маншон
pencho75
Регистриран: 09 мар 2013, 17:02
Модел на автомобила: fiesta 1.25 16v 1996
Мнение от pencho75 » 09 мар 2013, 17:13
Здравейте колеги нов съм във форума. Въпросът ми е следния-Сменях маншон на полуоската външен. Разглобих и сглобих всичко както си му е реда, но по време на движение взе да се чува шум от рода на крррр---крррр---крррр. Моля ако някой знае от какво може да е да ми помогне. Благодаря ви предварително.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Спешно!Не мога да сваля полуоската,шарнира се базика с мен
Мнение от mi6o » 09 мар 2013, 17:36
Дай по-подробно описание на проблема. В завой ли го прави,с газ,без газ. Всичко ли е стегнато както трябва,да не си забравил нещо разхлабено.
pencho75
Мнение от pencho75 » 09 мар 2013, 17:50
с малко газ на права отсечка и на завой. Аз днес го смених и докато се прибера съм минал около километър. Мисля че всичко съм стегнал както трябва
mi6o
Мнение от mi6o » 09 мар 2013, 18:07
Виж я пак. Вдигни я на крик и провери всичко за луфтове. Аз един път бях забравил да си стегна гайките на джантата :oops: и като я пуснех по инерция-никакъв шум. Дам или отнема газ на скорост-някакъв шум като на лагер горе долу. Спрях,почесах кухавицата и се сетих да проверя гайките-затегнах яко и нямаше проблем после. Добре,че имам навика като правя нещо после да покарам и да се ослушвам за шумове,тракания,виеници та минах само около 500-600 метра някъде средно каране,че можеше да ме изпревари предна дясна някъде.
pencho75
Мнение от pencho75 » 09 мар 2013, 18:10
мерси много ако има нещо, утре ще пиша пак
pencho75
Re: нещо трака след смяна на външен маншон
Мнение от pencho75 » 10 мар 2013, 14:50
Здравейте отново,днес пробвах колата пак, всичко е проверено и стегнато както трябва, но я забелязах че с малко повече газ се усеща това- кррр---кррр. Моля ви помагайте.
mi6o
Мнение от mi6o » 10 мар 2013, 19:30
Вдигни я на крик и върти на ръка гумата,или свали гумата и върти пак на ръка само диска да чуеш от къде идва шума. Странно е-казваш,че всичко си направил както трябва,а има шум. Пробвай го тоя вариянт,пък ще го мислиме.
pencho75
Мнение от pencho75 » 11 мар 2013, 19:20
ходих днес на сервиз и ми казаха,че е лагера, защото не съм затегнал гайката на главината до края. Аз я навих до край и развих 3/4 оборот, а в сервиза ми казаха, че трябва да е навита гайката докрай.
Майстора ми каза това да не ти е руска машина. Кажете ми трябва ли наистина гайката да е завита до край, така няма ли да загрява колелото.
Ако е лагер моля да ми кажете горе долу ориентировъчна цена и ако може някъде да видя какво представлява самия лагер
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 11 мар 2013, 19:28
Трябва да е затегната докрай, но с нужното усилие и без да се връща назад.
А сега звука изчезна ли и защо не са ти затегнали гайката в сервиза?
Мнение от HACKO » 11 мар 2013, 19:33
Стяга се яко, като развиваше хлабава ли беше?
Лагера, може да бъде един двуредов или два еднакви, няма логика на поставяне трябва да се разглоби и види. И двата вида се стягат до край.
http://drive.bg/index.php?ModelId=1075& ... b76e4fee22
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
pencho75
Мнение от pencho75 » 11 мар 2013, 20:02
беше си стегната даста яко с много усилия я развих. Лагерите са два еднакви, защото като извадих главината излезе и външния лагер, но само вътрешната част на лагера и съчмите. Извинявам се че така обяснявам-малко съм невеж. Вътрешния лагер е капсулован може ли външния да не е капсулован и заради това да излиза така
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 мар 2013, 20:08
Нищо капсуловано няма. Все пак ролки ли се изсипаха или си останаха заедно със сепаратора (онова, което ги държи заедно)?
Стягай и си готов, ако не си повредил главината.
pencho75
Мнение от pencho75 » 11 мар 2013, 20:10
останаха си заедно със сепаратора и си ги поставих така
Мнение от HACKO » 11 мар 2013, 20:11
Принципно не трябва да виждаш лагерите при вадене на полуоската, главината ги покрива *00147*. Ти и главината ли сваля и защо?
pencho75
Мнение от pencho75 » 11 мар 2013, 20:15
Ами да извадя полуоската сменях маншони
Мнение от HACKO » 11 мар 2013, 20:29
Главината не се сваля, само се изнизва полуоската.
mi6o
Мнение от mi6o » 11 мар 2013, 20:43
Не е трябвало да сваляш главината. Развиваш само болта на шарнира и гайката на външния накрайник. След като освободиш шенкела от шарнира и накрайника,той остава да виси само на амортисьора и биалетката и можеш да го мърдаш почти навсякъде за да си направиш място за работа и да извадиш полуоската. Както и да е,не си знаел-случва се. Стегни гайката на полуоската яко,чукни и засек със секача и драсни как е положението. Ако трябва да сменяш лагер аз съм пас-не съм го правил и нямам право да пиша-само съм чел по темите как става.
pencho75
Мнение от pencho75 » 11 мар 2013, 20:51
благодаря ви много
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
