Проблем с нагревателя на предното стъкло
iv4oto76
Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Местоположение: Pleven
Мнение от iv4oto76 » 17 яну 2008, 22:18
Открих, че имам една хубава екстра – нагреватели на предното стъкло но уви радостта бе кратка както се вижда от снимката нагревателите не работят точно пред волана а отстрани бачкат идеално – ако някои е имал подобен проблем и го е решим моля да помогне
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 18 яну 2008, 10:02
И аз я имам на Фиестата, въпреки, че не е първа младост. Но при мене ивицата дето не работят нагревателите е 5-6 см, пред волана. Та ще ми е интересно и на мене дали се поддава на ремонт.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 яну 2008, 10:09
И на мен ми е интирисно дали мога да си сложа такова нещо. Незнам как става.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 18 яну 2008, 10:23
Аз имам, но незнам как се пуска :?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 яну 2008, 10:51
Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 18 яну 2008, 12:07
Добре сори за оф топика ама ако си сложа ново стъкло с нагреватели къде ще ми го закачат като консуматор!?При бутона за задните нагреватели ли?? :?:
за толкова дълго време,
vlad
Мнение от vlad » 18 яну 2008, 12:16
Има отделен бутон, до този за задното, с нарисувано по-различно реотанче. Самото стъкло с нагреватели има две клеми,в средта на долния край, които влизат в гнезда. Няма как да се ремонтира, нали реотаните са в стъклото.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 яну 2008, 15:15
И аз искам такова стъкло. Дали има за сиера? :roll:
valerko1
Мнение от valerko1 » 18 яну 2008, 15:22
venom4o написа:Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
Има си друго копче. И аз мисля че не се оправят. Вградени са реотаните вътре в джама много по-тънки и от косъм реотани през 2-3 мм зигзагообразно по цялото стъкло. Аз като я купих дори не знаех, че има и брат ми се вгледа в стъклото и ги видя.
debug
Мнение от debug » 18 яну 2008, 15:23
Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
@ewgeny - според Микрокат има и за Сиера - Finis - 6156800.
The seven
Мнение от The seven » 18 яну 2008, 17:21
debug написа:Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
Мдам има. Не знам какво ще рече неоргинално ? В кобра на първа българска армия за ориона е 370 лв без ддс ако не греша /бях питал преди 4-5 месеца/, без реотани е 120 без ддс.
Поздрави
Cougar
Мнение от Cougar » 18 яну 2008, 17:42
хаха...
и аз имам така реотанчета по цялото стъкло ама май не работят...
Понеже моя джам е спукан горе вдясно и трябва да се смени, аз питах в Мото-Пфое за Форд Кугър :
800 лева без нагревател
2100 лева с нагревател
В "Съни" 1200 лв с нагревател.
За Форд Мондео мк1 без нагревател е 104лв в Кобра Русе с безплатен монтаж.
iv4oto76
Мнение от iv4oto76 » 18 яну 2008, 18:17
Да най вероятно проблема е в нагревателите но не ми се вижда логично 20 поредни нагреватели да не са изгорели а после сигурно са около 40 да са изгорели и после пак около 20 да са здрави. Не знам при вас как е но при мен на 1 см ширина има около 5 ленти ( реотани )
venom4o
Мнение от venom4o » 18 яну 2008, 19:00
Абе я си карайте колите и не се занимавайте със глупости! По хубав реотан ос старата стъргалка няма...
aaleks
Мнение от aaleks » 19 яну 2008, 17:42
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е жестоката истина :( .
ps Търсачката си работи, ползвайтея /топла вода е имало и преди Елдом да открият бойлера :lol: /.
debug
Мнение от debug » 19 яну 2008, 19:22
The seven написа:
Под неоригинално разбирам такова, което не е Форд (от МП), защото от там ми идва малко солено. 370 лева по се ядва, но дали някой има впечатления от отопляемите стъкла на Кобра? Дали са достатъчно качествени?
darmadan
Регистриран: 30 юли 2007, 06:27
Модел на автомобила: Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
Местоположение: Varna
Мнение от darmadan » 24 яну 2008, 17:13
При мен нагревателите са с отделен бутон и работят само при запален двигател ( отначало мислех че са изгорели ) тъй като са голям консуматор. Имат някакво реле защото много бързо се самоизключват.Отначало нагряването е неравномерно по стъклото , но като ги включиш за втори и трети път всичко се нагрява равномерно. Като знам какви пари струва ако се наложи да си сменям стъклото ще си взема обикновенно (ако трябва да изчакаш да се саморазмрази съклото ще ти поникне брада).
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 25 яну 2008, 21:02
darmadan написа:(ако трябва да изчакаш да се саморазмрази съклото ще ти поникне брада).
При мен размразява макс за 1 мин. и то ако е по-замръзнало
