Проблем с нагревателя на предното стъкло
- iv4oto76
- Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
- Местоположение: Pleven
Открих, че имам една хубава екстра – нагреватели на предното стъкло но уви радостта бе кратка както се вижда от снимката нагревателите не работят точно пред волана а отстрани бачкат идеално – ако някои е имал подобен проблем и го е решим моля да помогне
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Добре сори за оф топика ама ако си сложа ново стъкло с нагреватели къде ще ми го закачат като консуматор!?При бутона за задните нагреватели ли??
за толкова дълго време,
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Има си друго копче. И аз мисля че не се оправят. Вградени са реотаните вътре в джама много по-тънки и от косъм реотани през 2-3 мм зигзагообразно по цялото стъкло. Аз като я купих дори не знаех, че има и брат ми се вгледа в стъклото и ги видя.venom4o написа:Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
- The seven
Мдам има. Не знам какво ще рече неоргинално ? В кобра на първа българска армия за ориона е 370 лв без ддс ако не греша /бях питал преди 4-5 месеца/, без реотани е 120 без ддс.debug написа:Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
@ewgeny - според Микрокат има и за Сиера - Finis - 6156800.
Поздрави
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
хаха...
и аз имам така реотанчета по цялото стъкло ама май не работят...
Понеже моя джам е спукан горе вдясно и трябва да се смени, аз питах в Мото-Пфое за Форд Кугър :
800 лева без нагревател
2100 лева с нагревател
В "Съни" 1200 лв с нагревател.
За Форд Мондео мк1 без нагревател е 104лв в Кобра Русе с безплатен монтаж.
- iv4oto76
Да най вероятно проблема е в нагревателите но не ми се вижда логично 20 поредни нагреватели да не са изгорели а после сигурно са около 40 да са изгорели и после пак около 20 да са здрави. Не знам при вас как е но при мен на 1 см ширина има около 5 ленти ( реотани )venom4o написа:Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
aaleks
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е жестоката истина
ps Търсачката си работи, ползвайтея /топла вода е имало и преди Елдом да открият бойлера
- debug
Под неоригинално разбирам такова, което не е Форд (от МП), защото от там ми идва малко солено. 370 лева по се ядва, но дали някой има впечатления от отопляемите стъкла на Кобра? Дали са достатъчно качествени?The seven написа:Мдам има. Не знам какво ще рече неоргинално ? В кобра на първа българска армия за ориона е 370 лв без ддс ако не греша /бях питал преди 4-5 месеца/, без реотани е 120 без ддс.debug написа:Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
- darmadan
- Регистриран: 30 юли 2007, 06:27
- Модел на автомобила: Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
- Местоположение: Varna
При мен нагревателите са с отделен бутон и работят само при запален двигател ( отначало мислех че са изгорели ) тъй като са голям консуматор. Имат някакво реле защото много бързо се самоизключват.Отначало нагряването е неравномерно по стъклото , но като ги включиш за втори и трети път всичко се нагрява равномерно. Като знам какви пари струва ако се наложи да си сменям стъклото ще си взема обикновенно (ако трябва да изчакаш да се саморазмрази съклото ще ти поникне брада).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
