Проблем със стоповете при Фокус!
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Здравейте! При мен се появи следния проблем - щом запаля колата и веднага светват стоповете +третия стоп и си светят постоянно(няма значение дали са пуснати фарове или не), когато натисна спирачка не реагират , а продължават да си светятнон стоп. Този проблем се появи вчера и вече втори ден е все така.Незнам дали има значение, но накладките ми (предни) са за смяна, но не ми свети нищо по таблото.Дали може това да е причината?
Последна промяна от ptashkov на 30 яну 2010, 18:31, променено общо 1 път.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Преоблем със стоповете при Фокус!
Стоп машинката ти е блокирала - намира се точно над педала в купето - бръкни с ръка и натисни ръчно бутончето ако изгасват то тогава имаш нужда от подложка - незнам защо но понякога и това се случва...ptashkov написа:Здравейте! При мен се появи следния проблем - щом запаля колата и веднага светват стоповете +третия стоп и си светят постоянно(няма значение дали са пуснати фарове или не), когато натисна спирачка не реагират , а продължават да си светятнон стоп. Този проблем се появи вчера и вече втори ден е все така.Незнам дали има значение, но накладките ми (предни) са за смяна, но не ми свети нищо по таблото.Дали може това да е причината?
- ptashkov
Re: Проблем със стоповете при Фокус!
Благодаря колега! Оказа се ,че стоп машинката се извадила от гнездото, наместих я всичко си дойде на мястото! Още веднъж-много благодаря!!!jvspasov написа:Стоп машинката ти е блокирала - намира се точно над педала в купето - бръкни с ръка и натисни ръчно бутончето ако изгасват то тогава имаш нужда от подложка - незнам защо но понякога и това се случва...
