Проблем със запалването
В.Кънчев
- Регистриран: 31 авг 2011, 14:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 1974 year
Карам Ford Fiesta 1.1 1974г. и имам сериозен проблем със запалването и бих искал да ви помоля за помощ!
Да обясня за проблема!
Та значи въпросната кола не беше палена от около 6 месеца и реших да я запаля и да повъртя докато уви! не успя да запали....Веднаха отворих капака и какво да видя кабелите бяха заприличали на нищо!Свалих ги и ги минах с шкурка тъй като медта беше свръх окослена,точно така стоеше и въпроса с делкото,свалих и него за да му ударя една шкурка и оттук започват проблемите!Когато го поставих явно съм объркал нещо и колата вече беше изгубила настройката си на запалване....
Затова си поиграх и я правих наново и колата ми запали отново!Покарах я и я паркирах отново в двора в който по принцип си седи!Миналата седмица реших пак да повъртя с нея но не успя да запали...Дори не припука и след една лека проверка установих че от бобината не излиза ток....На входа има ток,но на изхода няма изобщо!Реших че бобината е заминала и купих нова но от по-нов модел фиеста и се появи пак същия проблем и така с още 2 бобини подавам им ток както трябва а не излиза ток който да отиде до делкото и да се разпредели по свещите МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ,защото на тази кола съм се учил да карам и ми е мила... Не искам да я захвърля на Белканто!
Re: Проблем със запалването
Фиеста 74, качи някоя снимка да я видим.
По въпроса свали чукчето и го почисти, може от стоене да се е окислило. Огледай също така и самото делко да не окъсява там където влиза кабелчето към бобината. Нещо окъсява, няма от какво да се повреждат бобините. Тази кола не може да има електроника, така че проблема е или късо или лоши връзки. Няма да е лошо да смениш кондензатора на делкото.
В.Кънчев
Ами чукчето и наковалнята ги проверих и са наред...и нещо става което не мога да си обясня уж всичко е наред но всъщност не е кабелите са наред проверявах ги!а относно снимката мога да кача само че е на тъмно и имам и на двигателя 1 снимчица
Кондензатора е отстрани на делкото.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Ухаа, истинска класика
Хайде да помислим как измерваш наличието на ел. напрежение и какво е то по силовия кабел влизащ в
индукционната бобина. Имам предвид ампеража а не волтажа.
Ако и тук нещата са в ред и пишеш, че първия път си я запалил и покарал само след почистване на контактните
повърхности, то помисли наистина за хлабави контакти и нагари вследствие леки връзки. Силния ток не търпи лоши
контактни връзки и някъде може да има нагар или "конец". Проследи всичко старателно по силовите вериги.
Успех.
Успех.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Колко много място има в коша....
В.Кънчев
Благодаря ви за съдействието!Ще проверя всичко отначало и се надявам да открия проблема,а ако не успея ще пиша
В.Кънчев
Проверих всичко което ми казахте не открих нагар и т.н.Този път започна да препуква сякаш всеки момент ще запали но така и не успя и пробвах да въртя делкото като съм го оставил на положението в което беше най-близо до запалването!Моля дайте още идеи защото ще се побъркам! ;(
