Шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- S-max
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 26 авг 2014, 09:05
Решение на проблем- шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- Ford S-max
Ако шофьорското стъклото реагира с бутона само в посока сваляне, то проблемът е в блока за управление във вратата. Много често някое от крачетата на релето, което е на самия модул се прекъсва и прозорецът не реагира на командите за вдигане. Решението е разглобяване на модула и презапояване на прекъснатите връзки...
Nebhotep
Re: Шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- S-max
Мнение от Nebhotep » 12 мар 2015, 11:39
Продължение на темата, какво правим ако стъклото не иска да се затвори, а вятърат носи тежки дъждовни облаци и перспективата да оставим колата да пренощува с отворени прозорци и много- много лоша. Да спим в колата? :shock:
Има решение на нещата! :P
Има възможност бързо и безболезнено да превключим мотора за вдигане на стъклота в режим "само затваряне" и да си обезпечим няколко спокойни седмици в търсене на комфорт модула.
Нужни са ни:
- кръстата отвертка- среден размер;
- отвертка Торкс Т20 с удължител;
- тънка отверка или ножче- за пластмасовите панелчета под коите са болтовете.
1. Сваляме кората на вратата (Има описания и ръководства във форума).
2. В предната част на вратата над тонколоната е захванат т. нар. комфорт модул
3.Сваляме куплунзите и внимателно повдигаме пластмасовите езичета по периметъра на модула.
4.Сваляме капака, изваждаме платката и наблюдаваме такава картинка:
Единият от куплунзите има 4 много дебели проводника. На тези силови линии, трябва да сменим местата. Но на кои и къде?
100 % сигурност дава само по- нататъшното разглобяване със сваляне на шумоизолацията, а както знаем тя се къса много и става на нищо!Но ще ви избавя от тази трудоемка процедура.
Интересуват ни двата крайни проводника: бледорозов и сиво- жълт
Фактическата смяна на местата!
А ето и доказателството (буксата на мотора за вдигане на стъклата, вижда се че към нея отиват два силови проводника). Това означава, че посоката на мотора се задава посредством смяна на поляритета!
