Шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- S-max
- Nebhotep
Решение на проблем- шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- Ford S-max
Ако шофьорското стъклото реагира с бутона само в посока сваляне, то проблемът е в блока за управление във вратата. Много често някое от крачетата на релето, което е на самия модул се прекъсва и прозорецът не реагира на командите за вдигане. Решението е разглобяване на модула и презапояване на прекъснатите връзки...
- Nebhotep
Re: Шофьорското стъкло реагира само на команда отваряне- S-max
Продължение на темата, какво правим ако стъклото не иска да се затвори, а вятърат носи тежки дъждовни облаци и перспективата да оставим колата да пренощува с отворени прозорци и много- много лоша. Да спим в колата?
Има решение на нещата!
Има възможност бързо и безболезнено да превключим мотора за вдигане на стъклота в режим "само затваряне" и да си обезпечим няколко спокойни седмици в търсене на комфорт модула.
Нужни са ни:
- кръстата отвертка- среден размер;
- отвертка Торкс Т20 с удължител;
- тънка отверка или ножче- за пластмасовите панелчета под коите са болтовете.
1. Сваляме кората на вратата (Има описания и ръководства във форума).
2. В предната част на вратата над тонколоната е захванат т. нар. комфорт модул
3.Сваляме куплунзите и внимателно повдигаме пластмасовите езичета по периметъра на модула.
4.Сваляме капака, изваждаме платката и наблюдаваме такава картинка:
Единият от куплунзите има 4 много дебели проводника. На тези силови линии, трябва да сменим местата. Но на кои и къде?
100 % сигурност дава само по- нататъшното разглобяване със сваляне на шумоизолацията, а както знаем тя се къса много и става на нищо!Но ще ви избавя от тази трудоемка процедура.
Интересуват ни двата крайни проводника: бледорозов и сиво- жълт
Фактическата смяна на местата!
А ето и доказателството (буксата на мотора за вдигане на стъклата, вижда се че към нея отиват два силови проводника). Това означава, че посоката на мотора се задава посредством смяна на поляритета!
Нужни са ни:
