алтернатор странен проблем
maikalllll
Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
Мнение от maikalllll » 02 апр 2007, 22:40
след 4 смени на четки и незнам си какво отново се появи стария проблем , пресвяткане на лампата на акумолатора и спиране на оборотомера , колът е td, смених четкодържателя зарадвах се всичко се оправи но .......... след 24 часа отново същия проблем , закарах колата да замерят самия алтернатор майстора ми казва че всичко си е наред в него и че проблема идва от някъде другаде , казва че не може да е от самия алтернатор а от някъде другаде ,кофтито е че не се разваля и да си спре за да се открие по лесно проблема а си го прави когато си иска след като свалихме динамото и майстора каза че не е от него сложихмего и си заработи все едно нищо му е нямало но ....... не се знае до кога вече 5 месеца му бера ядовете на тва чудо взе да ми писва :(( аз лично за себеси нямам друго обеснение от какво може да отказва да зарежда след като самото динамо си е ок :(
утре пак ще ходя да човърка за да разбере на какво се дължи това ако някои има някакви идеи да каже да опитам утре че да видя какво ще стане
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 02 апр 2007, 22:52
И моята така прави горе-долу.Ама като дам леко газ и стрелката се активизира.не съм го проверявал, ама зарежда.Преполагам че е замърсено някъде и затова прави така.На някои като минат през локва и става така.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 апр 2007, 23:09
Аз преди до около преди седмица имах горе-долу такъв проблем. Сменяха четки, но пак нещо не зареждаше както трява. И един ден тотално спря. Метнахме колата до едини маисотори да видят къв е проблема. Ве4ерта маъстора каза че освен че е направил пълна профилактика, каза че някви кабели са били накъсани, и не давал добър контакт т.е. от време навреме зареждал. И сега работи ОК. Но при вас дали е така, незнам. А какво да ви посъветвам, пак незнам, но дано да съм ви вдъхновил :wink:
Мнение от chains » 03 апр 2007, 00:10
А пък аз съм имал сходен проблем с менте ремък - просто се оказа, че приплъзва /особено като валеше дъжд/; след като го замен спря да мига червената лампа!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 03 апр 2007, 08:17
лампата за бат. свети когато възбудителния ток идва от батерията а не от генератора ... т.е. когато генератора не генерира (Uг < Ubat).
... оборотомера получава импулси от едната фаза на генератора ...
така че според мен проблема ти е че генератора ти не е наред ... и едва ли е от ел. инсталацията.
- огледай си диодите - лоша спойка, нагоряло ...
- хлабав ремък ... и тръгнали лагери...
maikalllll
A
Мнение от maikalllll » 04 апр 2007, 17:51
ПРОБЛЕМА ДА чУКНА НА ДЪРВО Е ОТСТРАНЕН , след разхвърляне на цялата инсталация и сменяне на всичко по алтернатора проблема се отстрани , оказа се че е реле регулатора нов срещу 52 лв. и всичко се оправи , лошото беше че стария не правеше проблема постоянно а отвреме на време и самия алтернатор го сваляш мериш всичко си му е ок и в един момент ( обикновенно когато си го монирал вече за да ти е по гадно ) отказва за извесно време и пак тръгва , не ми се даваха толкова кинти за таз глупост но .......... се наложи да ги дам поне сега знам че е като ново :)
покрай тия ядове с него вече станах спец дано за в бъдеще успея да помогна на някои колега от форума
