алтернатор странен проблем
maikalllll
- Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
- Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
след 4 смени на четки и незнам си какво отново се появи стария проблем , пресвяткане на лампата на акумолатора и спиране на оборотомера , колът е td, смених четкодържателя зарадвах се всичко се оправи но .......... след 24 часа отново същия проблем , закарах колата да замерят самия алтернатор майстора ми казва че всичко си е наред в него и че проблема идва от някъде другаде , казва че не може да е от самия алтернатор а от някъде другаде ,кофтито е че не се разваля и да си спре за да се открие по лесно проблема а си го прави когато си иска след като свалихме динамото и майстора каза че не е от него сложихмего и си заработи все едно нищо му е нямало но ....... не се знае до кога вече 5 месеца му бера ядовете на тва чудо взе да ми писва
( аз лично за себеси нямам друго обеснение от какво може да отказва да зарежда след като самото динамо си е ок
утре пак ще ходя да човърка за да разбере на какво се дължи това ако някои има някакви идеи да каже да опитам утре че да видя какво ще стане
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Аз преди до около преди седмица имах горе-долу такъв проблем. Сменяха четки, но пак нещо не зареждаше както трява. И един ден тотално спря. Метнахме колата до едини маисотори да видят къв е проблема. Ве4ерта маъстора каза че освен че е направил пълна профилактика, каза че някви кабели са били накъсани, и не давал добър контакт т.е. от време навреме зареждал. И сега работи ОК. Но при вас дали е така, незнам. А какво да ви посъветвам, пак незнам, но дано да съм ви вдъхновил
Mondeo18TDI96
лампата за бат. свети когато възбудителния ток идва от батерията а не от генератора ... т.е. когато генератора не генерира (Uг < Ubat).
... оборотомера получава импулси от едната фаза на генератора ...
така че според мен проблема ти е че генератора ти не е наред ... и едва ли е от ел. инсталацията.
- огледай си диодите - лоша спойка, нагоряло ...
- хлабав ремък ... и тръгнали лагери...
maikalllll
A
ПРОБЛЕМА ДА чУКНА НА ДЪРВО Е ОТСТРАНЕН , след разхвърляне на цялата инсталация и сменяне на всичко по алтернатора проблема се отстрани , оказа се че е реле регулатора нов срещу 52 лв. и всичко се оправи , лошото беше че стария не правеше проблема постоянно а отвреме на време и самия алтернатор го сваляш мериш всичко си му е ок и в един момент ( обикновенно когато си го монирал вече за да ти е по гадно ) отказва за извесно време и пак тръгва , не ми се даваха толкова кинти за таз глупост но .......... се наложи да ги дам поне сега знам че е като ново
покрай тия ядове с него вече станах спец дано за в бъдеще успея да помогна на някои колега от форума
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
