Няма ми ги мигачите
doctordre
Няма ми ги мигачите
Мнение от doctordre » 11 май 2007, 19:27
Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяха :roll: Сега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит :?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Re: Няма ми ги мигачите
Мнение от traqn_savov » 11 май 2007, 19:52
doctordre написа:Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяха :roll: Сега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит :?
Предпазител, реле, комбиниран ключ за мигачите. :wink:
Траян Савов:
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
за мигачите
Мнение от dimbatami » 12 май 2007, 09:37
колега имахме един транзит навремето със същия проблем начи виж си релетата и бушончетата но и масата на колата замасяването на таблото с бушоните на мигачите и на двигателя тарси хлабава връзка или ръждясала клемичка зачисти повърностите на няколко от замасяванията трябва да има резултат
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 12 май 2007, 23:22
Зимата на Фиестичката се бяха изпокрили мигачите някъде :D та вечерта към 11 часа се навих та пред блока, бушонче по бушонче ги почистих и се оправиха от тогава няма проблем, мноо мърсотия по бушоните имаше!
doctordre
Мнение от doctordre » 13 май 2007, 08:21
ок, мерси на всички, почвам да проверявам бушони и релета :D
amv
Регистриран: 20 май 2007, 20:10
Модел на автомобила: fiesta 1.1mi
Мнение от amv » 20 май 2007, 20:53
я провери копчето на аварийните, много често дефектират.
В очите на завистливия,всеки успех е престъпление!
doctordre
Мнение от doctordre » 21 май 2007, 22:02
amv написа:я провери копчето на аварийните, много често дефектират.
какво точно :roll: иначе аварийните си работят
kEFi
Мнение от kEFi » 22 май 2007, 10:32
Да си сменял наскоро някоя крушка?
Свали капаците отзад на фаровете и прегледай леглата на крушките, самите крушки, пробвай ги (вземи си по 1 резервна)...
doctordre
Мнение от doctordre » 22 май 2007, 10:37
kEFi написа:
ами не съм сменял крушка. но мисля че проблема е някъде от конзолата с мигачите и аварийните. сега я свалих да я почистя и да видя какво ще стане...
