Няма ми ги мигачите
- doctordre
Няма ми ги мигачите
Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяха
Сега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Re: Няма ми ги мигачите
doctordre написа:Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяхаСега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит
Предпазител, реле, комбиниран ключ за мигачите.
Траян Савов:
Траян Савов:
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
за мигачите
колега имахме един транзит навремето със същия проблем начи виж си релетата и бушончетата но и масата на колата замасяването на таблото с бушоните на мигачите и на двигателя тарси хлабава връзка или ръждясала клемичка зачисти повърностите на няколко от замасяванията трябва да има резултат
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
- kEFi
Да си сменял наскоро някоя крушка?doctordre написа:Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяхаСега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит
Свали капаците отзад на фаровете и прегледай леглата на крушките, самите крушки, пробвай ги (вземи си по 1 резервна)...
- doctordre
ами не съм сменял крушка. но мисля че проблема е някъде от конзолата с мигачите и аварийните. сега я свалих да я почистя и да видя какво ще стане...kEFi написа:Да си сменял наскоро някоя крушка?doctordre написа:Вече тотално нямам мигачи, преди не се губеха често, а когато се случеше пусках аварийните и се оправяхаСега вече тотално отказват, как да ги оправя че карам като пълен джигит
