Искри от дистрибуторната капачка
PuFF
Регистриран: 06 юли 2007, 11:12
Модел на автомобила: Ford Sierra 1.8 CL (OHC) hatchback
Мнение от PuFF » 06 юли 2007, 11:55
Здравейте. От известно време се наблюдаваше прекъсване при подаване на газ, а в последствие се появи и при ниски обороти. Установих, че прескачат искри между дистрибуторната капачка и екраниращата шапка около нея. При размърдване на кабелите като че се оправяше за изв. време, но впоследствие положението се влоши и колата започна да работи на 3 цилиндъра. Сменях кабели - същото положение (кабели BOSCH). Свещите са нови - NJK. Екраниращата шапка (screening can) е малко хлабава и хвърля искри там, където е най-близо до капачката. Накрая реших проблема като махнах този екран и работи нормално, самите кабели не светят. Дали може да е заради самата капачка? На какво се дължи?
shmitc
Мнение от shmitc » 06 юли 2007, 16:49
Може да е от спукана дистрибуторна капачка.
PuFF
Мнение от PuFF » 06 юли 2007, 18:21
Ами, разглеждах я. Май има пукнатинки. Възможно ли е това да е целият проблем? Ще я сменя и ще пиша пак.
shmitc
Мнение от shmitc » 06 юли 2007, 19:31
Най-често от това се получава.Смени я и мисля че ще се оправи проблема ти.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
