Искри от дистрибуторната капачка
PuFF
- Регистриран: 06 юли 2007, 11:12
- Модел на автомобила: Ford Sierra 1.8 CL (OHC) hatchback
Здравейте. От известно време се наблюдаваше прекъсване при подаване на газ, а в последствие се появи и при ниски обороти. Установих, че прескачат искри между дистрибуторната капачка и екраниращата шапка около нея. При размърдване на кабелите като че се оправяше за изв. време, но впоследствие положението се влоши и колата започна да работи на 3 цилиндъра. Сменях кабели - същото положение (кабели BOSCH). Свещите са нови - NJK. Екраниращата шапка (screening can) е малко хлабава и хвърля искри там, където е най-близо до капачката. Накрая реших проблема като махнах този екран и работи нормално, самите кабели не светят. Дали може да е заради самата капачка? На какво се дължи?
