отказа бензиновата помпа-губи токовете
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 18 юли 2007, 13:01
и така...бензиновата помпа отказа...от известно време ми се случваше това-както си карам, сприам, изгасям двигателя и след това инсталацията не подава ток към помпата. помпата е здрава, това е проверено в сервиз. проблема се появява само от време на време но прави колата ми адски несигурна за дълъг път.
има ли някой идея от къде може да идва проблема?
kEFi
Мнение от kEFi » 18 юли 2007, 13:13
При положение ту има, ту няма....първото, което ми идва наум е лош/и контакт/и. Провери целостта на кабелите, замери проводимостта им....
bdjon
Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
Местоположение: sofia
Мнение от bdjon » 18 юли 2007, 13:18
най вероятно е от бушонното табло :? като дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата 8) ако не го чуеш може да си въртиш докато скапеш акомолатора :evil: при мен гоправеше същия номер даже ми отказваше перката на радиатора в комплект с мигачите :shock: виж имаше тема за тези табла-или връзваш на късо или презапояваш :roll: пп накрая почна да ми гасне по време на движение като мина през някоя дупка или неравност
Последна промяна от bdjon на 18 юли 2007, 13:21, променено общо 1 път.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 18 юли 2007, 13:21
bdjon написа:най вероятно е от бушонното табло :? като дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата 8) ако не го чуеш може да си въртиш докато скапеш акомолатора :evil: при мен гоправеше същия номер даже ми отказваше перката на радиатора в комплект с мигачите :shock: виж имаше тема за тези табла-или връзваш на късо или презапояваш :roll:
да ме ориентираш за заглавието на темата?
bdjon
Мнение от bdjon » 18 юли 2007, 13:28
някаде тука беше даже колегите бяха писали че са го сваляли и са презапоявали спойките -дано някой види и те ориентира точно коя тема беше :( аз го четох преди 1-2 месеца още като имах ескорчето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
