отказа бензиновата помпа-губи токовете
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
и така...бензиновата помпа отказа...от известно време ми се случваше това-както си карам, сприам, изгасям двигателя и след това инсталацията не подава ток към помпата. помпата е здрава, това е проверено в сервиз. проблема се появява само от време на време но прави колата ми адски несигурна за дълъг път.
има ли някой идея от къде може да идва проблема?
- bdjon
- Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
- Местоположение: sofia
най вероятно е от бушонното табло
като дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата
ако не го чуеш може да си въртиш докато скапеш акомолатора
при мен гоправеше същия номер даже ми отказваше перката на радиатора в комплект с мигачите
виж имаше тема за тези табла-или връзваш на късо или презапояваш
пп накрая почна да ми гасне по време на движение като мина през някоя дупка или неравност
Последна промяна от bdjon на 18 юли 2007, 13:21, променено общо 1 път.
- slaf4u
да ме ориентираш за заглавието на темата?bdjon написа:най вероятно е от бушонното таблокато дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата
