Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
durexxx
- Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели..
Мерси!
Мерси!
- madboy
Колега, разрови се по темите из форума, толкова много се изписа за това заглъхване при потегляне, че вече и аз съм наясно с проблема въпреки, че не ми е нужно.
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- EscortMK51.3
georgibo
- Регистриран: 06 сеп 2007, 16:24
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 16V, 98g.
- Местоположение: Шумен
Re: Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
durexxx написа:Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели..![]()
Мерси!
Мое мнение е да си провериш дроселовата клапа и да зачистиш около нея, също така и дебитомера си провери , но той е за сервиз. Успех!!!!
- EscortMK51.3
- paci
А що моята си оставя грайфера на асфалта в такъв момент?
Кога не натоварен двигателя да движи автомобила т.е. си помпим на място, реагира веднага. В движение ако съм в обороти подходящи за терена и предавката да изтегли, щом натисна газта веднага изтегля.
Па чак толкоз вече да съм свикнал че да не усещам забавяне ....
В движение може да дойде забавяне ако не си близо до МАХ въртящ момент и чакаш да го доближи за да се развърти.
