Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
durexxx
Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Мнение от durexxx » 19 сеп 2007, 16:15
Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели.. :roll:
Мерси!
Мнение от madboy » 19 сеп 2007, 16:30
Колега, разрови се по темите из форума, толкова много се изписа за това заглъхване при потегляне, че вече и аз съм наясно с проблема въпреки, че не ми е нужно. :wink:
durexxx
Мнение от durexxx » 19 сеп 2007, 17:02
Мда сега поразгледах и май това е масов проблем :shock: . От това което прочетох значи може да са много неща. *072* Май ще трябва сервиз.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 19 сеп 2007, 17:28
значи не е нормално така ли ? аз до колкото разбрах зетеците "мислили" малко с забавена реакция и затова така...
cocoff
Мнение от cocoff » 19 сеп 2007, 19:34
Сега на зетеци ли ще се обиждаме :D :D Просто ония коли, дето фъркат при рязко подаване на газ, са доста по-скъпи и по-нови от нашите...
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 19 сеп 2007, 19:45
Аз не забелязвам никакво чудене, колкото и да натисна педала.
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 19 сеп 2007, 20:44
аз трябва да проверя възд. филтър, може и заради това да се зачудва. много е неприятно особено при мен, като уча на баир и като трябва да потеглям без да тръгва назад колата :?
на 68 000км сигурно е нормално да е за смяна :) :D
georgibo
Регистриран: 06 сеп 2007, 16:24
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 16V, 98g.
Местоположение: Шумен
Re: Не се форсира хубаво при рязко подаване на газ
Мнение от georgibo » 23 сеп 2007, 22:55
durexxx написа:Значи колата е Ескорт 1.6 16V Zetec '98 .По принцип никакви проблеми, както се казва двигатела е като чесовник, НО забелязах, че примерно като съм на светофар и натисна рязко газта, прекъсва за секунди и след това се изфорсира. А ако не го натискам рязко си се форсира нормално. От какво може да е това и да хода ли в сервиз. Може ли да е от свещи и кабели.. :roll:
Мерси!
Мое мнение е да си провериш дроселовата клапа и да зачистиш около нея, също така и дебитомера си провери , но той е за сервиз. Успех!!!!
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 окт 2007, 16:42
Първо не споменаваш на какво гориво караш всички пълни инжекций при подаване на рязко газ заглъхват за час от секундата, според мен пробвай така свещи Моторкрафт (най доброто) и виж как е и тогава ще се мисли за кабели или нещо друго..!
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 05 окт 2007, 19:33
На вуйчо ми Крайслера (Chrysler Neon 2.0 DOHC) също реагира сравнително бавно, чувал съм че за пълните инжекции при всички е така :?
Мнение от paci » 05 окт 2007, 22:21
А що моята си оставя грайфера на асфалта в такъв момент?
Кога не натоварен двигателя да движи автомобила т.е. си помпим на място, реагира веднага. В движение ако съм в обороти подходящи за терена и предавката да изтегли, щом натисна газта веднага изтегля.
Па чак толкоз вече да съм свикнал че да не усещам забавяне .... *00147*
В движение може да дойде забавяне ако не си близо до МАХ въртящ момент и чакаш да го доближи за да се развърти.
pifivo1
Регистриран: 06 май 2007, 10:51
Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 06 окт 2007, 15:37
:lol:
