Обороти
- qwertyu
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v 1995
- Местоположение: sliven
Обороти
Здравейте колеги.Проблема ми е следния:когато е студена колата не държи изобщо обороти,а направо гаснее
.Прегледах подобни теми ама нищо не помага.Освен това се чува някакво свистене от задната част на двигателя и си мисля че е нещо от вакума.Благодаря предварително
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Обороти
А маркучите на вакуумните линии прегледа ли ги? Има ли някой нацепен?qwertyu написа:...Освен това се чува някакво свистене от задната част на двигателя и си мисля че е нещо от вакума...
- FordsPride
- Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
Re: Обороти
След като загрее оправя ли се ?! При студен двигател палиш и гасне ( ако не държиш газта) ? Винаги ли е така ? може от доста неща да не , наскоро се сблъсках с такъв проблем
- qwertyu
Re: Обороти
Винаги е така.Забелязах,че сега като е топло при по-къси интервали на каране без да е загряла колата нормално го прави само при палене.Иначе когато работи на място са много колебливи оборотите.Почистих отново дебитомера но няма промяна.Разхода не се е повешил дори с грам,затова изклучвам ламбда.Стъпковия мотор също е почистен.Но в краина сметка само чистене не помага понякога нали.
.Проверих доколкото можах тръбите зад джигателя.Май вече ме навежда на мисълта за запушен катъализатор.
- qwertyu
Re: Обороти
Има 2 маркуча точно зад двигателя,но ми се струва че през тая минава вода.Ще мойеш ли да ми пратиш снимчици точно каде са
- kEFi
Re: Обороти
Преди да се впуснеш в покупко-продажни-ремонтни работи няколко насочващи въпросчета:
1. Какво гориво зареждаш и сигурен ли си, че е без вода?
2. Кога последно сменя горивен филтър?
3. Кабелите "светят ли"?
4. Свещите белички ли са или не?
5. Газово?
5. Газово?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
