Обороти
qwertyu
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v 1995
Местоположение: sliven
Обороти
Мнение от qwertyu » 01 апр 2009, 17:28
Здравейте колеги.Проблема ми е следния:когато е студена колата не държи изобщо обороти,а направо гаснее :oops: .Прегледах подобни теми ама нищо не помага.Освен това се чува някакво свистене от задната част на двигателя и си мисля че е нещо от вакума.Благодаря предварително 8)
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Обороти
Мнение от samsung_bg » 01 апр 2009, 17:40
qwertyu написа:...Освен това се чува някакво свистене от задната част на двигателя и си мисля че е нещо от вакума...
А маркучите на вакуумните линии прегледа ли ги? Има ли някой нацепен?
FordsPride
Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
Re: Обороти
Мнение от FordsPride » 02 апр 2009, 02:07
След като загрее оправя ли се ?! При студен двигател палиш и гасне ( ако не държиш газта) ? Винаги ли е така ? може от доста неща да не , наскоро се сблъсках с такъв проблем
qwertyu
Re: Обороти
Мнение от qwertyu » 03 апр 2009, 14:10
Винаги е така.Забелязах,че сега като е топло при по-къси интервали на каране без да е загряла колата нормално го прави само при палене.Иначе когато работи на място са много колебливи оборотите.Почистих отново дебитомера но няма промяна.Разхода не се е повешил дори с грам,затова изклучвам ламбда.Стъпковия мотор също е почистен.Но в краина сметка само чистене не помага понякога нали. :D .Проверих доколкото можах тръбите зад джигателя.Май вече ме навежда на мисълта за запушен катъализатор.
qwertyu
Re: Обороти
Мнение от qwertyu » 03 апр 2009, 15:49
Има 2 маркуча точно зад двигателя,но ми се струва че през тая минава вода.Ще мойеш ли да ми пратиш снимчици точно каде са :D
kEFi
Re: Обороти
Мнение от kEFi » 03 апр 2009, 16:21
Преди да се впуснеш в покупко-продажни-ремонтни работи няколко насочващи въпросчета:
1. Какво гориво зареждаш и сигурен ли си, че е без вода?
2. Кога последно сменя горивен филтър?
3. Кабелите "светят ли"?
4. Свещите белички ли са или не?
5. Газово?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
