Проблем с оборотите
aleks_b
- Регистриран: 08 окт 2009, 12:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Проблем с оборотите
Здравейте!
Аз съм собственик на Форд Мондео модел 1998 г, бензинов двигател 2000 к/см
Скоро се случи следния проблем, който за сега не мога да реша тъй като от сервиза казват, че компютъра на колата е с американски софтуер и не могат да направят диагностика на двигателя.
Та проблема е следния - когато стартирам двигателя оборотите автоматично падат и колата изгасва, няма значение дали съм натиснал съединителя или колата не не на скорост, единствено ако държа натиснат педала на газта оборотите не падат при всеки друг случай колата гасне веднага.
Моля ако някой е имал същия проблем и или знае разрешение на проблема да помогне.
Благодаря ви предварително
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с оборотите
Най-напред си почисти клапана за празен ход и MAF-а. Огледай маркучите по вакуумните линии за някой напукан или сцепен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
