голям разход 10-13/100
- Регистриран: 12 май 2009, 16:10
- Модел на автомобила: ford orion
Здавеите на всички .много моля ако някои може да помогне.наскоро станах ГОРД собственик на форд орион1.8 д 1991г.и веднага започнаха проблемите.Проблема е че разхода на гориво лятото беше 10/100 а сега 13/100 ходих на какви ли не маистори .премериха и компресията и казаха че е 15 а трябвало да бъде м-ду 23-30.но колата си пали без проблем дори и при -7градуса.умните глави казаха да сменя дюзите и разхода ще сеоправи да ама не сменихме и регулирахме дюзите а разхода си е същия.други маистори казват че може да е от помпата а тя е БОШ.проверих и свещите за подгряване -те са добре .проверих и обогатителя на горивото за студен двигател/не съм сигурен че точно така се казва/ тои е за смяна но мисля че това не е причина за този разход от него голата тресе доста докато загрее Даите някъкъв съвет че този разход ми отряза главата. благодаря предварително
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Re: голям разход 10-13/100
При такава компресия си направо за основен ремонт!Все пак си мисля че центровката не е добра.А м/у другото сменял ли си въздушния филтър?Виж и това http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3673" onclick="window.open(this.href);return false; -може да ти даде някакви идеи.Успех
здравеите .проблема с разхода 10/100 решен.
закарах форда да му регулират гориво нагнетателната помпа и с/щу 160 лв.
разхода вече е 6/100 градско
.а м/ду другото филтъра съм го сменил преди месец.
и все пак благодаря за съвета.
- paci
- Местоположение: Плевен
1 месец има 30 дена х 600 км на ден, е = 18 000titi vr написа: филтъра съм го сменил преди месец.
Знам, че ги сменяват когато сменяват маслото т.е. на около 10 000
добре да съм по точен преди около 1500 км.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
