голям разход 10-13/100
titi vr
Регистриран: 12 май 2009, 16:10
Модел на автомобила: ford orion
Мнение от titi vr » 15 ное 2009, 08:29
Здавеите на всички .много моля ако някои може да помогне.наскоро станах ГОРД собственик на форд орион1.8 д 1991г.и веднага започнаха проблемите.Проблема е че разхода на гориво лятото беше 10/100 а сега 13/100 ходих на какви ли не маистори .премериха и компресията и казаха че е 15 а трябвало да бъде м-ду 23-30.но колата си пали без проблем дори и при -7градуса.умните глави казаха да сменя дюзите и разхода ще сеоправи да ама не сменихме и регулирахме дюзите а разхода си е същия.други маистори казват че може да е от помпата а тя е БОШ.проверих и свещите за подгряване -те са добре .проверих и обогатителя на горивото за студен двигател/не съм сигурен че точно така се казва/ тои е за смяна но мисля че това не е причина за този разход от него голата тресе доста докато загрее Даите някъкъв съвет че този разход ми отряза главата. благодаря предварително
kosta68
Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
Местоположение: dobrch
Re: голям разход 10-13/100
Мнение от kosta68 » 15 ное 2009, 08:57
При такава компресия си направо за основен ремонт!Все пак си мисля че центровката не е добра.А м/у другото сменял ли си въздушния филтър?Виж и това http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3673" onclick="window.open(this.href);return false; -може да ти даде някакви идеи.Успех :D
titi vr
Мнение от titi vr » 19 ное 2009, 21:08
здравеите .проблема с разхода 10/100 решен.
закарах форда да му регулират гориво нагнетателната помпа и с/щу 160 лв.
разхода вече е 6/100 градско :D :D :D .а м/ду другото филтъра съм го сменил преди месец.
и все пак благодаря за съвета.
Мнение от paci » 19 ное 2009, 23:37
titi vr написа: филтъра съм го сменил преди месец.
1 месец има 30 дена х 600 км на ден, е = 18 000
Знам, че ги сменяват когато сменяват маслото т.е. на около 10 000
:) _friends_
titi vr
Мнение от titi vr » 20 ное 2009, 08:26
добре да съм по точен преди около 1500 км.
