Температура на двигателя- проблем ли е?
dalgia
- Регистриран: 11 фев 2008, 21:47
- Модел на автомобила: Мондео 97' 2000 16V
- Местоположение: софия
Здравейте на всички
Първо искам да се похваля че си купих форд мондео 97' 2000cm 16v zetec и като го покарах известно време демек 1 ден
един имаше неблагоразумието да ми каже че този мотор има склонност към прегряване и забелязах че стрелката на температурата на таблото ми стои на края на буквата А стига до Л и се връща евентуално до М и се чуда има ли проблем или е нормално или не ми работи 1-вата степен на перката или има проблемо със стрелката ??
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Температура на двигателя- проблем ли е?
Не съм чувал някой Форд да има склонност към прегряване, по-скоро недозагряват
.Щом стрелката си е в зоната NORMAL значи си е добре, на L ти вклучва перката.Като се затопли още малко времето и ако стрелката почне да отива след L си смени датчика за перката
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
dalgia
ми можеби сте прави защото днес по магистралата стрелката седеше през цялото време на Н а колата ме изуми каква динамика има направо ми хареса даже
дигна 200 за едното нищо и не посмях повече иначе 130-140 и моторчето пее а като гледам и не харчи...
- vargala81
Така е, на извън градско никога не ми е подминавало втората буква О
dalgia
прави сте покарах малко повече и наистина на магистралата не може да мине след Н а града си варира но винаги в границата на нормал
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Да не пускам нова тема, защото и аз имам подобен въпрос. От скоро жената си взе една Фиеста 97 год., 1.3, ендуро. Като се кача аз ето какво забелязвам. Стрелката на водата стои в началото на скалата след бялото поле на границата на участъка "NORMAL". На градско едвам достига до "N". Направих опит, като взех термометър и го пъхнах в разширителното казанче. На място давах газ и стрелката се качи върху "N". Температурата достигна 94-95*С. Вентилатора не се включи и аз тръгнах да я поразхладя. Перката е изправна и я пробвах, като и подам 12 V на куплунга то тя се развърта. За датчика не знам как стоят нещата. Понеже не съм карал Форд до сега, то ви задавам няколко въпроса. Нормално ли е това и при каква температура се включва перката на радиатора? Къде трябва да се намира стрелката, като се включи перката? Изобщо има ли проблем или аз много се вглеждам? Все пак жена ще я кара и трябва да съм сигурен в колата, защото тя няма да гледа такива "подробности", а идва лято.
- vargala81
Някой вклучват на 103 и изклучват на 98, други вклучват на 102 и изклучват на 97, и ма и такива които вклучват на 99 и изклучват на 93 .Термостата отваря или на 88 или на 92 гр.По принцип перкаята трябва да ти се вклучи между последната и пред последната буква.
petar55
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Датчика за вкл.на вентилатора дава често дефект.Сменете го за да не прецакате двигателя!Колата загрява много когато се кара градско или на някой голям баир.Вентилатора трябва да включи доста преди 100 градуса.На датчика е написана тази температура на включване.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
1.6 16V - перката се включва когато стрелката е между A и L, мноооого рядко на L. Сменях и термостати и датчици - така си е. Бъди спокоен
- taralion 1
Да попитам за двигателя от подписа, къде стой датчика за включване на перката? Искам да пробвам дали е изправна веригата и като го шунтирам дали ще тръгне перката. На радиатора го няма, а кабелите от перката отиват до таблото с предпазителите, явно има реле.
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Датчика за температурата на инжекцията подава сигнака на ECU-то и то вече подава сигнал на реле и включва перката, т.е. няма отделен датчик за това.
- taralion 1
За да пробвам перката какво да направя: Да дам накъсо изводите или да разпадна веригата? Може ли по стойността на съпротивлението на датчика ако го измеря да съдя за температурата на охлаждащата течност?
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
да спреме с чуденето момчета, карам абсолютно същото мондео 2,0 от 97г : значи като караш градско лятото най вече си загрява mejdy А и Л тогава се пуска перката и двигателя се охлажда --това никога не трябва да те притеснява но извън града и когато е по студен6ко никога неможе да ти загрее до там !! не трябва дасе притеснява колегата напълно е нормално за мондео от тази година
