Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
bobisto
Регистриран: 29 яну 2010, 20:51
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от bobisto » 23 апр 2010, 22:02
Здравейте
Купих си форд фокус 1.8тдци февруари месец . След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен. имам чувството, че и в купето има повече вибрации. На какво може да се дължи това.Да сложа ли някаква добавка в двигателя и каква?
diesel1.6
Re: Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
Мнение от diesel1.6 » 23 апр 2010, 23:03
bobisto написа:След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен.
Разместили са ти центровката.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 24 апр 2010, 00:03
центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
Мнение от HACKO » 24 апр 2010, 00:36
При нас на служебната се получи същото, след първа смяна на масло на 15 000км, още с излизането от сервиза установих, че мотора е по-шумен отколкото с оригиналното масло с което е бил зареден в завода. На фактурата пише 5W30, сервиза е официален на VW (става въпрос за VW Мултиван). Стигам до заключение, че или от завода не е бил зареден с 5W30 или маслата в Б-я са менте.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 24 апр 2010, 17:18
Ако си сменял ангренаж може да е загубена центровката.Особенно ако ти го е сменял някой гаражен майстор.За правилната смяна и центровка по ръководството си трябва специален инструмент и най вече акъл.Другия вариант е по-лош -маслото.Ако автогавазите са наблъскали маслото с разни добавки за да замаскират разбития двигател- сега с нормалното масло всичко излиза наяве . Виж си компресията.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 25 апр 2010, 09:30
Alexi написа:центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
Ъъъ, може да си прав... няма как да разместят помпата всъщност. Може да са мръднали малко само ангренажа. Ако е проблем с центровката, трябва нещо по електрониката да не е в ред. Това поне може да се провери лесно на диагностика.
Ако са разхлопани лагерите, изглежда по-лош вариант.
petar55
Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от petar55 » 01 май 2010, 21:04
1.Пали ли лесно колата?
2.Как ускорява и как върви на магистралата.Има ли мощност?
3.Пуши ли аспуха?
Ако всичко е наред добре е да сипеш добавка в маслото за подобряване на вискозитета.
Dian_bonev
Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
Модел на автомобила: fokus
Местоположение: Bqla (ruse)
Мнение от Dian_bonev » 01 май 2010, 21:18
понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ на 136 000, и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
а като чета какво става при повечето от вас на 10 000 км вече сте долели поне по половин литър и го сменяте, разберете в БГ и маслата нестават, няма какво дръго да е
21grams
Регистриран: 21 май 2009, 00:18
Модел на автомобила: Фокус 1.8 tdci 2004г.
Местоположение: БЪЛГАРИЯ,София,Младост 2
Мнение от 21grams » 03 май 2010, 13:05
А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
Мнение от HACKO » 03 май 2010, 15:09
21grams написа:А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
Във "Белите" държави е нормално, пак ще дам пример с Мултивана, в сервизния план се говори за масла с удължен пробег и периода на смяна при тях е 30 000км или 2години, което се случи първо.
Dian_bonev
Мнение от Dian_bonev » 03 май 2010, 19:06
мерси за подкрепата НАСКО :)
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 03 май 2010, 20:13
Dian_bonev написа:понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ на 136 000, и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
Каква е цената на тези масла?
Според мен има разместена центровка на ангренаж. Колега закарай колата на читав майстор.
Още със запалването ли стана по-шумна и веднага ли се появиха вибрациите?
Dian_bonev
Мнение от Dian_bonev » 03 май 2010, 21:26
vvasilev написа:Каква е цената на тези масла?
последно като сменях на на ТДДИ-тo, сложих на Total 51€ за 5 литра (да не говорим че тоя форд събира 5.600 литра и като няма бонус и цената растe)
това е само за маслото, без филрат и без смяна, Shel и то е в рамките на тая цена
Мнение от HACKO » 03 май 2010, 21:34
Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи :mrgreen: Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 03 май 2010, 21:48
Ако това е цена за туба, а не за наливно си е без пари. :-/:
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 03 май 2010, 22:04
[quote="HACKO"]Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи :mrgreen: Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.[
Този Кастрол най вероятно е на "преференциална" за МВР цена.
Заключена
