Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
bobisto
- Регистриран: 29 яну 2010, 20:51
- Модел на автомобила: ford focus
Здравейте
Купих си форд фокус 1.8тдци февруари месец . След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен. имам чувството, че и в купето има повече вибрации. На какво може да се дължи това.Да сложа ли някаква добавка в двигателя и каква?
diesel1.6
Re: Проблем форд фокус 1.8тдци- шумен двигател
Разместили са ти центровката.bobisto написа:След като му смених маслото(форд5W30), ремъци и филтри двигателя стана по-шумен.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
При нас на служебната се получи същото, след първа смяна на масло на 15 000км, още с излизането от сервиза установих, че мотора е по-шумен отколкото с оригиналното масло с което е бил зареден в завода. На фактурата пише 5W30, сервиза е официален на VW (става въпрос за VW Мултиван). Стигам до заключение, че или от завода не е бил зареден с 5W30 или маслата в Б-я са менте.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Ако си сменял ангренаж може да е загубена центровката.Особенно ако ти го е сменял някой гаражен майстор.За правилната смяна и центровка по ръководството си трябва специален инструмент и най вече акъл.Другия вариант е по-лош -маслото.Ако автогавазите са наблъскали маслото с разни добавки за да замаскират разбития двигател- сега с нормалното масло всичко излиза наяве . Виж си компресията.
diesel1.6
Ъъъ, може да си прав... няма как да разместят помпата всъщност. Може да са мръднали малко само ангренажа. Ако е проблем с центровката, трябва нещо по електрониката да не е в ред. Това поне може да се провери лесно на диагностика.Alexi написа:центровката на кое ? ако мислиш за помпата - тя няма центровка , държи постоянно налягане в рейла а дюзите ги командва ЕКУ-то ... по вероятно е мотора да е бил с няква присадка в маслото честа практика на търгашите ...
Ако са разхлопани лагерите, изглежда по-лош вариант.
petar55
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
1.Пали ли лесно колата?
2.Как ускорява и как върви на магистралата.Има ли мощност?
3.Пуши ли аспуха?
Ако всичко е наред добре е да сипеш добавка в маслото за подобряване на вискозитета.
3.Пуши ли аспуха?
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ на 136 000, и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
а като чета какво става при повечето от вас на 10 000 км вече сте долели поне по половин литър и го сменяте, разберете в БГ и маслата нестават, няма какво дръго да е
- 21grams
- Регистриран: 21 май 2009, 00:18
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 tdci 2004г.
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ,София,Младост 2
А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
Във "Белите" държави е нормално, пак ще дам пример с Мултивана, в сервизния план се говори за масла с удължен пробег и периода на смяна при тях е 30 000км или 2години, което се случи първо.21grams написа:А ти разбери,че не е нормално да сменяш масло на 30 хил км! Карам с Форд Формула и там ясно си пише че трябва да се сменя на 15 хил км,а ти ако ти е гот може и да не го сменяш изобщо...за по-весело:)
- Dian_bonev
мерси за подкрепата НАСКО
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Каква е цената на тези масла?Dian_bonev написа:понеже прочетох нещо коментата на НАСКО и какво да ви кажа имам 2 фокуса единия е ТДДИ на 238 000 и ТДЦИ на 136 000, и двата ги карам с шел или total 5W30 и сменям масло по на 23 000 - 28 000 км ПОДчЕРТАВАМ НЕ ДОЛИВАМ и 100 КРАМА живея във France,
Според мен има разместена центровка на ангренаж. Колега закарай колата на читав майстор.
Още със запалването ли стана по-шумна и веднага ли се появиха вибрациите?
- Dian_bonev
последно като сменях на на ТДДИ-тo, сложих на Total 51€ за 5 литра (да не говорим че тоя форд събира 5.600 литра и като няма бонус и цената растe)vvasilev написа:Каква е цената на тези масла?
това е само за маслото, без филрат и без смяна, Shel и то е в рамките на тая цена
Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи
Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.
vvasilev
Ако това е цена за туба, а не за наливно си е без пари.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
[quote="HACKO"]Баси евтинията, във Франция да не са всичките на социални помощи
Въпросното масло (на Мултивана) Кастрол Лонглайф 5W30 е 35лв/л без ДДС.[
Този Кастрол най вероятно е на "преференциална" за МВР цена.
