Проблем при форд ескорт 1.8 тди ,моля помогнете ми
petar_g_ivanov
Регистриран: 29 дек 2010, 13:47
Модел на автомобила: ford escort 1.9 tdi
Местоположение: Ямбол
Мнение от petar_g_ivanov » 29 дек 2010, 14:10
Моля помогнете ми : при движение с 100км/ч ,при резки отклонения в ляво и/или дясно / зобикаляне на припятствия,завои... / се чува някакъв шум посредата на купето. При нормално натоварена кола / като тегло на багаж и хора / . Някой ако знае какъв е проблема нека ми пише на petar_g_ivanov@abv.bg Автомобила ми е Ford Escort 1,8 tdi 1997 година
Re: Проблем при форд ескорт 1.8 тди ,моля помогнете ми
Мнение от HACKO » 29 дек 2010, 14:38
Ауспуха опира в пода.
petar_g_ivanov
Мнение от petar_g_ivanov » 29 дек 2010, 21:35
ако опира аспуха,нетрябва ли да създава постоянно проблем-дали ще е на 100 или 50 км. ?
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 29 дек 2010, 22:08
На колко оборота си със 100? Пробвай на място или ниска предавка да ги достигнеш тия обороти. Пък може и като го похване въздушната струя да го измества и тогава да се допира.
Мнение от HACKO » 30 дек 2010, 13:15
petar_g_ivanov написа:ако опира аспуха,нетрябва ли да създава постоянно проблем-дали ще е на 100 или 50 км. ?
По средата на купето няма нищо друго. Инерционните сили при 50 и 100км в завой са различни а те са причина за проблема.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 30 дек 2010, 19:15
HACKO написа:По средата на купето няма нищо друго.
Кобилицата и жилата за ръчната, ако е по-хлабава? Не знам дали има и алуминиеви изолации около ауспуха, ако има - те се кривят лесно и имат гадното свойство да вибрират от почти всичко.
Мнение от HACKO » 30 дек 2010, 19:35
Има, и всичко опипа в ауспуха, ама трябва да се гледа а не да се пише.
petar_g_ivanov
Мнение от petar_g_ivanov » 02 яну 2011, 15:34
Ще го кача на канал и ще го пригледам
petar_g_ivanov
Мнение от petar_g_ivanov » 05 яну 2011, 19:25
Здравейте,проблема беше че вътрешната зегерка на полуоската се е щупила и тя ми въртеше номера. Монтьорите оправиха проблема и сега нямам грижи от това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 95 госта
