проблем с паленето
hellstorm
- Регистриран: 10 фев 2011, 23:55
- Модел на автомобила: ford mondeo
проблем с паленето
имам проблем с паленето на форд мондео мк1 сутрин но когато се бутне колата пали и после няма никакви проблеми от какво може да е аз се самнявам в подгряващите сжещи
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: проблем с паленето
Свещи, реле, акумулатор, лоши (окислени) връзки и т.н.
hellstorm
акомълатора го отписвам на два дена 77 ампера сас 700 стартов ток ама утре 6те стане ясно про4етах един друг проблем като моя оправила се като му вратнали центровката
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
То само с въртене не става,става с точно центроване.А има и ред неща които трябва да се проверят!
Дизел Център Ямбол
- Status: На линия
Аз не разбрах дали стартера върти?
hellstorm
така има оше много неща утре ще стене ясно какво и има
hellstorm
а стартера си варти няма проблем
мод: Използвай бутона "промени"! Намери и използвай буквичките Ъ,Ч, Ш, Щ ...
Повечето теми така завършват - "Утре ще погледна" и до там с темата!!
Погледни и тогава пиши
yanko_1533
- Регистриран: 27 май 2010, 22:09
- Модел на автомобила: mondeo kombi TDI 96
- Местоположение: KAZANLAK
Ако постинга ви не е на кирилица модераторите най-вероятно ще го изтрият !
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
бачка, дърпа въздух от някъде, смени маркучите ако си с оригиналните, и тези на излишната нафта ако са се спекли, провери и поткачащата помпа, за на сигорно мое и възвратен клапан да сложиш, огледай и помпата за течове, накрая провери и 4те свещи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
