проблем с паленето
hellstorm
Регистриран: 10 фев 2011, 23:55
Модел на автомобила: ford mondeo
проблем с паленето
Мнение от hellstorm » 24 фев 2011, 13:56
имам проблем с паленето на форд мондео мк1 сутрин но когато се бутне колата пали и после няма никакви проблеми от какво може да е аз се самнявам в подгряващите сжещи
Re: проблем с паленето
Мнение от nikolovvd » 24 фев 2011, 14:50
Свещи, реле, акумулатор, лоши (окислени) връзки и т.н.
hellstorm
Мнение от hellstorm » 24 фев 2011, 15:03
акомълатора го отписвам на два дена 77 ампера сас 700 стартов ток ама утре 6те стане ясно про4етах един друг проблем като моя оправила се като му вратнали центровката
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 24 фев 2011, 20:05
То само с въртене не става,става с точно центроване.А има и ред неща които трябва да се проверят!
Дизел Център Ямбол
Мнение от HACKO » 24 фев 2011, 20:20
Аз не разбрах дали стартера върти?
hellstorm
Мнение от hellstorm » 24 фев 2011, 20:26
така има оше много неща утре ще стене ясно какво и има
hellstorm
Мнение от hellstorm » 24 фев 2011, 20:27
а стартера си варти няма проблем
мод: Използвай бутона "промени"! Намери и използвай буквичките Ъ,Ч, Ш, Щ ...
Повечето теми така завършват - "Утре ще погледна" и до там с темата!!
Погледни и тогава пиши
:wink:
yanko_1533
Регистриран: 27 май 2010, 22:09
Модел на автомобила: mondeo kombi TDI 96
Местоположение: KAZANLAK
Мнение от yanko_1533 » 26 фев 2011, 14:04
Ако постинга ви не е на кирилица модераторите най-вероятно ще го изтрият !
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 26 фев 2011, 14:50
бачка, дърпа въздух от някъде, смени маркучите ако си с оригиналните, и тези на излишната нафта ако са се спекли, провери и поткачащата помпа, за на сигорно мое и възвратен клапан да сложиш, огледай и помпата за течове, накрая провери и 4те свещи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
