странно чукане ФОРД МОНДЕО
ico145
Регистриран: 16 окт 2011, 16:04
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 tdci 130ks
Мнение от ico145 » 04 ное 2012, 11:14
колеги имам такъв проблем. Значи сутрин когато е студено колата си работи перфектно, но когато се постопли времето имам странно чукане от пистовия ремък чука като трактор когато колата е на свободна без ремък мърка като котенце. бях при един майстор и ми каза, че е от обтегача. Купих обтегач за около 200 лв. както и нов пистов ремък проблема изчезна за малко и пак се появи, но чукането се беше усилило и вече ми омръзна да купувам части от които нямам нужда. Ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля да пише. Сменяна е също и демферната шайба на коляновия вал . Колата е Форд Мондео 2.0 ТДЦИ 2005г. 130к.с.
ticho
Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
Местоположение: sofiq
Re: странно чукане ФОРД МОНДЕО
Мнение от ticho » 05 ное 2012, 16:36
Самия оптегач има един тампон,които омеква и издава шум ,а студена кола,нещо като цъкане.При мене се появи,когати смених ремъците,защото новите са по къси и го притискат.караи смело,няма какво да стане,лошото е че смени оптегача а не са ти сменили гумения тампон на него.
ico145
Мнение от ico145 » 05 ное 2012, 22:55
утре ще го видя този тампон на обтегача, а колкото до ремъка и аз бях взел по къс ремък и ми се счупи болта които държи пружината на обтегача, най вероятно много зор му е давал ремъка и сега си сложих стария, а този тампон къде точно се намира???
ticho
Мнение от ticho » 06 ное 2012, 13:49
Колега не знам каде точно се намира.Майсторите от един сервиз на Форд ми го казаха,тои карал така вече 150000 километра,било безобидно само си цъкало и толкуз.Този тампон е бил на свръзката между двигатела и обтегача.
chokolino771
Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
Местоположение: Търговище
Мнение от chokolino771 » 23 фев 2013, 17:15
Колега шайбата на вала кога е сменяна че и аз имах същия проблем та да ти кажа и аз нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
