странно чукане ФОРД МОНДЕО
ico145
- Регистриран: 16 окт 2011, 16:04
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 tdci 130ks
колеги имам такъв проблем. Значи сутрин когато е студено колата си работи перфектно, но когато се постопли времето имам странно чукане от пистовия ремък чука като трактор когато колата е на свободна без ремък мърка като котенце. бях при един майстор и ми каза, че е от обтегача. Купих обтегач за около 200 лв. както и нов пистов ремък проблема изчезна за малко и пак се появи, но чукането се беше усилило и вече ми омръзна да купувам части от които нямам нужда. Ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля да пише. Сменяна е също и демферната шайба на коляновия вал . Колата е Форд Мондео 2.0 ТДЦИ 2005г. 130к.с.
ticho
- Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
- Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
- Местоположение: sofiq
Re: странно чукане ФОРД МОНДЕО
Самия оптегач има един тампон,които омеква и издава шум ,а студена кола,нещо като цъкане.При мене се появи,когати смених ремъците,защото новите са по къси и го притискат.караи смело,няма какво да стане,лошото е че смени оптегача а не са ти сменили гумения тампон на него.
ico145
утре ще го видя този тампон на обтегача, а колкото до ремъка и аз бях взел по къс ремък и ми се счупи болта които държи пружината на обтегача, най вероятно много зор му е давал ремъка и сега си сложих стария, а този тампон къде точно се намира???
ticho
Колега не знам каде точно се намира.Майсторите от един сервиз на Форд ми го казаха,тои карал така вече 150000 километра,било безобидно само си цъкало и толкуз.Този тампон е бил на свръзката между двигатела и обтегача.
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Колега шайбата на вала кога е сменяна че и аз имах същия проблем та да ти кажа и аз нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
