Форд КА проблем с обороти
yvyovchev
- Регистриран: 19 ное 2012, 17:24
- Модел на автомобила: Ford KA
Здравейте,пичове. Наскоро купих Форд КА от 98ма,1.3 мотор.От няколко дни насам за втори път ми се случва колата да пали и ведмага да гасне.Не държи обороти.Първият път я форсирах няколко пъти и се оправи.Втория път се оправи след 10тина минути каране.И двата пъти ми се случи след като съм паркирал,изгасил колата и след 10тина 15 мин. се качвам и ми се появява този проблем.В момента съм в Германия,а тук да не ви казвам какви са цените в сервизите.Доста съм сръчен и ако не е нещо мноооого сериозно мисля че ще се справя...приятел ми подсказа че може би е термостата и се ебава с автоматичния смукач.Какво мислите вие?? Благодаря предварително.
Любо
- Администратор
Re: Форд КА проблем с обороти
Или не й достига въздух, или не й достига гориво.
Като начало за оборотите - почисти клапна за празния ход. Има теми доста във форума изглеждат горе-долу по един и същи начин, само дето твоя е на видно място и няма нужда да си завираш ръцете в тесни места, за до го извадиш и почистиш.
Можеш да провери си налягането в рейката - така ще се ориентираш има ли достатъчно гориво.
Ако налягането в рейкат е ОК и си почистил клапана за празен ход, може би една диагностика ще покаже проблема.
yvyovchev
Колата не дава никакви признаци за недостиг на гориво или въздух....стрелка се като оса и гори съвсем нормално (6 на 100 смесено)...още утре ще сваля клапна за празния ход да го почистя.
yvyovchev
Почистих регулиращия клапан на свободния ход,но не помогна.....проблема се появява когато си иска и се оправя когато си иска....Възможно ли е този клапан да е наебан и да работи когато си иска?? Не искам да копувам нов и да се окаже напразно.Моля някакви идеи??
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Огледай там разните маркучи, вакууми.. Виж да не те бърка и някакво ЕГР ако има. Провери и запалването - някой кабел да не влиза твърде хлабаво в свещта, или да искри някъде и да работи на 2 цилиндъра, вместо на 4.
Ако не те мързи угаси я когато прави така и свали свещите да ги огледаш дали са работили.
Любо
- Администратор
Чувал съм, че свещи не се свалят на загрял двигател.
И на студен да ги свали пак ще се познае дали са работили и как точно са работили.
drago271
- Регистриран: 12 яну 2013, 07:06
- Модел на автомобила: ford
първо свали стъпковото моторче накисва се кореселин след това отпред откъм тънката част на моторчето има един шестограм леко го завърташ по посока на часовниковата стрелка и оборотите ти заспиват
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
