Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
ttonygeorgiev
Регистриран: 27 яну 2013, 21:19
Модел на автомобила: Focus
Мнение от ttonygeorgiev » 27 яну 2013, 21:31
Здравейте колеги!
Имам един проблем и ще се радвам по-опитните от вас да ми помогнат с каквото могат-мнение,насока,за всичко ще съм много благодарен.
Вчера реших да си изляза с Фокуса и както винаги са запали-часовник.Обаче като тръгнах да карам и няколко пъти ми придръпна съвсем за малко-за секунда.Мислех че може да е нещо от качестовото на горивото(не знам дали е възможно да е това).Както и да е,карах 5 км и изведнъж той спря да работи и двигателя просто изключи и това е закъсах на околовръстното-и няма палене.Върти си много добре-ама се едно че няма гориво.И това с придръпването никога не ми се е случвало преди.Имате ли предствама къде мога да търся проблема?
Каквото можете да кажете като мнение какво ще е,ще ви бъда много благодарен.
Мерси предварително!
Поздрави!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
Мнение от specialista » 27 яну 2013, 22:09
Най-вероятно е заминало управлението на помпата.Ако е така ремонта ще е скъп.
Потърси из форума колеги дето вече са били из тоя филм,те ще те упътят кой да търсиш из София!
Дизел Център Ямбол
ttonygeorgiev
Мнение от ttonygeorgiev » 28 яну 2013, 07:53
А това управление на помпата е нещо електронно,нали?
Съжалявам че задавам такива въпроси,но не разбирам много от автомобили а пък и това ми е първия сериозен проблем,който имам с нея.
Силно се надявам да не ми се налага да сменям помпата щото за нова в Мото Фое ми искат 3300 лв.,а втора употреба намерих за 400-500 лева обаче няма гаранция че след 1 седмица няма да замине и тя...
specialista
Мнение от specialista » 28 яну 2013, 19:03
Помпата втора употреба няма да ти свърши работа!
В същност ще свърши ,но трябва да намериш някой който да ти отключи и обучи имобилайзера.
Половинката от него е в самата помпа,за това е по-добре да си направиш собствената електроника за примерно 300 лв.
щото няма да сваляш помпа,а дори да се свали,няма да се обучава имото за което взимат нови 100 лв.
Успех!
Дизел Център Ямбол
ttonygeorgiev
Мнение от ttonygeorgiev » 28 яну 2013, 23:16
че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
specialista
Мнение от specialista » 29 яну 2013, 21:15
ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
За София не мога да помогна!
Дизел Център Ямбол
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2013, 21:57
Отиваш при Specialista в Ямбол, и си готов.
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 29 яну 2013, 22:06
ЯЛТА написа:
Доста е зает в момента! И аз чакам на опашката да запазя час за два фокусника))) :D: :D: Но ще го потормозим още малко и ще ни вземе като му писне...
ttonygeorgiev
Мнение от ttonygeorgiev » 29 яну 2013, 22:18
как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
ако само му я изпратя възможно ли е по еконт примерно?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 29 яну 2013, 23:06
ttonygeorgiev написа:как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
Ами говори с него.
ttonygeorgiev
Мнение от ttonygeorgiev » 29 яну 2013, 23:23
мерси
