ECU-та
ECU-та
Мнение от cossy » 04 мар 2005, 18:23
Интересува ме някой знае ли нещо повече за Таg Code-овете при Фордовете :?: И малко по конкретен въпрос за Форд Ескорт 1.6 16v дали са заменяеми Екута тип DARK и AGED? :roll:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 мар 2005, 00:30
Извинявай, ама какво е това еку?
Мнение от cossy » 06 мар 2005, 10:54
компа който ти управлява двигателчето :)
Мнение от cossy » 06 мар 2005, 10:55
И сега имам нов въпрос, ще има ли проблем да си сложа еку от 1998?
bobi 68
Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Просто питам..........
Мнение от bobi 68 » 06 мар 2005, 12:32
cossy написа:И сега имам нов въпрос, ще има ли проблем да си сложа еку от 1998?
каква е причината за евентуална смяна на компа-проблем или просто експеримент :roll:
Мнение от cossy » 06 мар 2005, 18:59
Eксперимент :twisted:
aaleks
Мнение от aaleks » 06 мар 2005, 19:23
Харесвам тази думичка "експеримен", успех :) !
Абе я да питам мойто дзвер имали комп и имали той почва при дизела около 94`, щото много кабели се навъртат около горивонагнетателната помпа /която за краткост ще наричан само помпа, щото ми се еб@ мама.. докато я напиша/ и имам MAF сенсор и там бая кабели и т.н.
MAF - демек онова на след въздушния филтър, ама дали така се пише :?
Да забравих - Мондео TDi 94` :twisted:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 мар 2005, 20:11
Според мен трябва да видиш от какъв двигател е защото те мисля са два вида единия е с висока степен на кампресия и ако твоя не е такъв, честно - може да се получи детонация и голям проблем. Но не съм много навътре с тези неща. Все пак се консултирай с някой много навътре в "играта". Все пак ти желая успех.
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 07 мар 2005, 10:35
хмм не виждам какво очакваш да се подобри :roll: все пак физически двигатела ти е конструиран за един режим на работа. ако искаш да подобриш нещо то трябва да коригираш физически нещата (като например ако е карб. да сложиш по-добър или ако е инж. да сложиш някоя и друга помпа...) но компа ти е програмиран за този двигател и целта му е да оптимизира до макс. горенето и работата на двигатела... той е програмиран само и единствено за тоя двигател... (е може и да има някой и друг еквивалент... :lol: )
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 07 мар 2005, 11:00
jack71 написа:той е програмиран само и единствено за тоя двигател... (е може и да има някой и друг еквивалент... :lol: )
Присъединявам се към това мнение. Всъщност "компа" е универсален контролер и се програмира за всеки конкретен тип мотор.
От друга страна тъй като изходите на този контролер са два-управление времето за отваряне на форсунките, и дроселовата клапа за въздуха, то може да се използва всеки автомобилен контролер който има възможност за препрограмиране и с тези два изхода. Входните сигнали ако ги няма всичките могат да се симулират.
В крайна сметка търси контролер според каталога на двигателя си.
kEFi
За ЕКУ...
Мнение от kEFi » 08 мар 2005, 10:09
Значи ЕКУ-то на Форд е едни гърди напред пред останалите (така поне казват или е било по времето, когато са ни произвеждали колите т.е. преди 10 и повече години), защото имат порт - свързваш ЕКУ-то с лаптоп с необходимия софтуер и имаш възможност да коригираш параметрите (поне донякъде). Затова и фордовете са най-лесни за т.н. чип-тунинг, а се прави бързо.
Не че разбирам, но ми се струва, че една смяна на компа е излишна. И второ - нашите двигатели (1.6 16V) не са предвидени за по-големи мощности т.е. с чип-тунинг максимум да се извлекат още до 8% допълнителна мощност....
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Мнение от acj » 08 мар 2005, 10:53
cossy написа:Eксперимент :twisted:
По-гарантиран резултат, вместо този експеримент, би имало ако вземеш направо като този двигател дето му свалих скоростната кутия за мойта фиеста.
Той е 1.8i 16V - 105 коня, тъй че имаш още 15 кончета, пък тогава и чип тунинг му прави - 7-8% върху 105 са си повече от 7-8% върху 90, тъй че общия резултат ще е доста по-осезаем. :) :) :)
Мнение от cossy » 08 мар 2005, 15:36
...и двигателя ли се продава??? Я дай малко повечко инфо, въпреки, че предпочитам 2.0... ама и на това ще се зарадвам :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
