Тресене на ниски обороти !
infesta
- Регистриран: 10 апр 2016, 14:47
- Модел на автомобила: Ford, Mondeo, MK3, 2007, 2.0, TDCi, 115 hp
Здравейте колеги, имам Мондео МК3 2007 г. 2.0 TDCi , наскоро ми се появи едно кофти тресене на двигателя когато колата студена и оставена да работи на място - когато загрее това го няма и колата си работи равномерно и на място! На какво може да се дължи това и как или по точно срещу колко може да се оправи защото е дразнещо това "подскачане" при студена кола работеща на място
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Тресене на ниски обороти !
Има няколко възможни причини.Най-приемливата е да е дюза.
Дизел Център Ямбол
infesta
Ако е дюза като загрее ще спира ли да вибрира ???specialista написа:Има няколко възможни причини.Най-приемливата е да е дюза.
Щом дюзата е най-приемливата страх ме е да попитам за останалите - май ще си карам така вибрирайки (на място) 2-3 мин. докато загрее
Направи една диагностика, на студено след първото палене,- би трябвало да си покаже болката. Може и от съединителя да е, от скорости хипотетично също е възможно да има вибрации.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
