Тресене на ниски обороти !
infesta
Регистриран: 10 апр 2016, 14:47
Модел на автомобила: Ford, Mondeo, MK3, 2007, 2.0, TDCi, 115 hp
Мнение от infesta » 11 сеп 2016, 18:21
Здравейте колеги, имам Мондео МК3 2007 г. 2.0 TDCi , наскоро ми се появи едно кофти тресене на двигателя когато колата студена и оставена да работи на място - когато загрее това го няма и колата си работи равномерно и на място! На какво може да се дължи това и как или по точно срещу колко може да се оправи защото е дразнещо това "подскачане" при студена кола работеща на място :?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Тресене на ниски обороти !
Мнение от specialista » 11 сеп 2016, 21:20
Има няколко възможни причини.Най-приемливата е да е дюза.
Дизел Център Ямбол
infesta
Мнение от infesta » 12 сеп 2016, 16:04
specialista написа:Има няколко възможни причини.Най-приемливата е да е дюза.
Ако е дюза като загрее ще спира ли да вибрира ???
Щом дюзата е най-приемливата страх ме е да попитам за останалите - май ще си карам така вибрирайки (на място) 2-3 мин. докато загрее :lol:
Мнение от ЯЛТА » 12 сеп 2016, 16:22
Направи една диагностика, на студено след първото палене,- би трябвало да си покаже болката. Може и от съединителя да е, от скорости хипотетично също е възможно да има вибрации.
