Леко свирене в двигателя
basista655
Регистриран: 01 мар 2018, 17:18
Мнение от basista655 » 20 окт 2019, 16:58
Здравейте колеги, имам фод фокус мк1 бензин 2001 г., от известно време се вслушвам в шума на двигателя и забелязвам, че при 900 оборота се появява съвсем леко,едва доловимо свирене, което изчезва при 1000, след това се появява при около 1350-1400, при 1500 изчезва...всички ремъци, ролки и водна помпа са сменяни преди 1400 км., има ли повод за притеснение?Благодаря предварително!
OgiDogi
Re: Леко свирене в двигателя
Мнение от OgiDogi » 20 окт 2019, 19:41
На някой от двигателите на първите фокуси цвилеше уплътнението на смукателя на маслената помпа, но не мога да кажа на кой точно.
Дано се включат колеги, които са имали проблема с конкретния мотор и да уточнят, а ти да съпоставиш информацията, че в момента е много изчерпателна по отношение на двигателя - "бензин" :D
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 окт 2019, 01:08
Виж да не е някой вакуум. Другото-майната му. Кола на 20 години ще е чудо ако нищо не мяуче по нея.
basista655
Мнение от basista655 » 21 окт 2019, 12:59
OgiDogi написа:
20 окт 2019, 19:41
Двигателят е 1.6 зетек, мисля си, че свиренето идва от нещо, което се върти,тъй като, при посочените обороти, свиренето променя честотата си...да не би пък да е някой лагер, но защо само при определени обороти се чува?
Мнение от ЯЛТА » 21 окт 2019, 13:13
basista655 написа:
21 окт 2019, 12:59
При тези обороти съвпада в резонанс.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 21 окт 2019, 22:06
basista655 написа:
20 окт 2019, 16:58
Ремъци, ролки и водна помпа може и нови да свирят.Донякъде зависи от производителя, но като цяло не е повод за притеснение.
Мнение от pepy1 » 21 окт 2019, 22:27
За мен си е повод за притеснение, свири ли ремъка, за мен не е опънат - което прави износването му по- бързо заради по-голямото триене. последиците от това са въпрос на време!
perun
Мнение от perun » 21 окт 2019, 22:38
Колега никой не знае какво свири, освен това става въпрос за едва доловимо свирене.Няма нужда от паника.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 22 окт 2019, 18:47
Не случайно капака се отваря с ключ, гасиш отваряш, доливаш течност в стъклоомивателя, затваряш и караш не да слушаш какви звуци издава мотора. :D:
perun
Мнение от perun » 22 окт 2019, 21:14
Като знам какво правят майсторите-отвори предния капак, запали двигателя и се започва с една газ та буталата да се покажат отгоре.Дано поне един те чуе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
