Леко свирене в двигателя
basista655
- Регистриран: 01 мар 2018, 17:18
Здравейте колеги, имам фод фокус мк1 бензин 2001 г., от известно време се вслушвам в шума на двигателя и забелязвам, че при 900 оборота се появява съвсем леко,едва доловимо свирене, което изчезва при 1000, след това се появява при около 1350-1400, при 1500 изчезва...всички ремъци, ролки и водна помпа са сменяни преди 1400 км., има ли повод за притеснение?Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Леко свирене в двигателя
На някой от двигателите на първите фокуси цвилеше уплътнението на смукателя на маслената помпа, но не мога да кажа на кой точно.
Дано се включат колеги, които са имали проблема с конкретния мотор и да уточнят, а ти да съпоставиш информацията, че в момента е много изчерпателна по отношение на двигателя - "бензин"
Виж да не е някой вакуум. Другото-майната му. Кола на 20 години ще е чудо ако нищо не мяуче по нея.
basista655
Двигателят е 1.6 зетек, мисля си, че свиренето идва от нещо, което се върти,тъй като, при посочените обороти, свиренето променя честотата си...да не би пък да е някой лагер, но защо само при определени обороти се чува?OgiDogi написа: ↑20 окт 2019, 19:41На някой от двигателите на първите фокуси цвилеше уплътнението на смукателя на маслената помпа, но не мога да кажа на кой точно.
Дано се включат колеги, които са имали проблема с конкретния мотор и да уточнят, а ти да съпоставиш информацията, че в момента е много изчерпателна по отношение на двигателя - "бензин"![]()
При тези обороти съвпада в резонанс.basista655 написа: ↑21 окт 2019, 12:59да не би пък да е някой лагер, но защо само при определени обороти се чува?
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Ремъци, ролки и водна помпа може и нови да свирят.Донякъде зависи от производителя, но като цяло не е повод за притеснение.basista655 написа: ↑20 окт 2019, 16:58Здравейте колеги, имам фод фокус мк1 бензин 2001 г., от известно време се вслушвам в шума на двигателя и забелязвам, че при 900 оборота се появява съвсем леко,едва доловимо свирене, което изчезва при 1000, след това се появява при около 1350-1400, при 1500 изчезва...всички ремъци, ролки и водна помпа са сменяни преди 1400 км., има ли повод за притеснение?Благодаря предварително!
- pepy1
За мен си е повод за притеснение, свири ли ремъка, за мен не е опънат - което прави износването му по- бързо заради по-голямото триене. последиците от това са въпрос на време!
perun
Колега никой не знае какво свири, освен това става въпрос за едва доловимо свирене.Няма нужда от паника.
Не случайно капака се отваря с ключ, гасиш отваряш, доливаш течност в стъклоомивателя, затваряш и караш не да слушаш какви звуци издава мотора.
perun
Като знам какво правят майсторите-отвори предния капак, запали двигателя и се започва с една газ та буталата да се покажат отгоре.Дано поне един те чуе.
