как да разбера дали сЪединителя ми е за смяна?
- LUDOST
- Регистриран: 04 дек 2006, 11:07
- Модел на автомобила: Ford MONDEO 1.6 /90hp 1993g i FORD transit 2.5d 90g
Много гаден проблем, трудно можеш да се решиш да дадеш 500 лв на вятЪра.
									Може ФОРД да не е най хубавата кола но не е и най лошата!!!?
						- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Имаш ли някакви външни признаци като - тресене при потегляне, двигателя вдига оборотите, скоростта не се увеличава или вибрации в педала на съединителя?
Някой казват, че при натисната спирачка отпускайки плавно съединителя, ако двигателя не загасне, то е за смяна.
Според мен това не е 100%, защото може да има и проблем от педала, трешчотката или жилото.
- LUDOST
да така е
Има нещо такова, единственото е, че тресе когато тръгваш, само това, иначе това със съединителя и спирачката го минава като тест. Благодаря за съвета.
						- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
- Местоположение: В.Търново
- nikolovvd
Re: да така е
Според мен ти е заминало феродото, а може би някоя от пружините е изпаднала. Най-добре да го види специалист, щото по телефона тест за бременност на става.LUDOST написа:... тресе когато тръгваш....
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
СЪЕДИНИТЕЛ
Чух мнение че когато педала на съединителя е :твърд: то  феродовия диск е за смяна и т.н.
Е какво означава твърд :shock: На гемията е саморегулиращ се с зъбчатка и като тръгне да свършва феродото ще отлепя по горе ли?
Нямам идея
Нямам идея
					Последна промяна от tata1971 на 07 фев 2007, 21:56, променено общо 1 път.
									Наесен с песен в К1.
						- nikifor
- Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
незнам точно всички скорости ли не ти включват но аз имах същия проблем мн трудно включваха даже понякога нямаше първа и задва,проблема ми е в тречотката и жилото оправих ги и сега включва като нова.Съединител се пробва като дръпнеш ръчната,ако нямаш ръчна подприя до тротоар и включи трета подавай малко гасчица и пускай съединитела,ако видиш че двигатила се тормози и е готов да изгасне значи според мен съединитела ти е добрее. Направи това и сподели тук...
						- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
аз го пробвах тоз номер с ръчната и всичко си е ок, само не разбрах ако не се тормози двгто и не е готов да изгасне, ти е заминал съединителя ли?nikifor написа:Съединител се пробва като дръпнеш ръчната,ако нямаш ръчна подприя до тротоар и включи трета подавай малко гасчица и пускай съединитела,ако видиш че двигатила се тормози и е готов да изгасне значи според мен съединитела ти е добрее.
- Антон Маринов
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
оффтопик - > Ние от Ботевград винаги с изправни съединители. има и по-големи баири от ботевградските. например в Смолянchains написа:Най-лесния тест е при шофиране по баир - примерно Ботевград - София, особено с четири човека - просто няма как да не разбереш ако съединителя ти е за смяна
шофьора на фирмата ми каза че се познава кога е износен съдинителя, като се гледа къде отделя - колкото по-нагоре толкова по зле
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
