Ескорт 1.6 16 Зетек Проблем с температурата
- Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Здравейте колеги ,
Изчетох доста възможни причини за проблем със стрелката на уредите ( за Температурата) и термостата. Какво ми бяха и сега какви са симптомите след всичко правено до момента :
Преди месец ми изчезна на 100 процента стрелката на температурата - не мърдаше. Открих че кабелите на кулунга са се скъсали ?!
запоих ги. След което стрелката отново показваше някакви страшни неща или нормално или пък изобщо . Иначе 3 мин след палене почва да духа топличко парното. Един ден открих , че не отлепя отново и след пускане на парното веднага се "размърда" в посока загряване.При което реших , че 100% термостата е зле. Смених го (стария беше счупен на две
) долях антифриз и т.н. потглих и всичко ми се струваше ОК. След което Вчера установих , сутринта на студено след отвиване на капачката - сухо... няма течност. предишния ден стрелката ми при завои се връщаше в посока студен двигател ?! т.е. "играе" гледам под колата редовно и не виждам никакви течове (Антифриза е Червен и оставя петна ако тече би трябвало да се види)
Също така преди миришеше много на бензин т.к. се движа на такова гориво...предполагам защото не е загрявала ? сега мирише по малко ( почти не ) Разхода на гориво 5-6км ми е до работа е около 13-14 това не е ли доста ? Двигателя ми е L1E .
Re: Ескорт 1.6 16 Зетек Проблем с температурата
Не си долял достатъчно след смяната на термостата, след като се загрее д-ля, да отвори термостата почти винаги се налага да се долее още заради въздушната възглавница в главата. Няма страшно, долей още антифриз, загрей колата, провери и при нужда пак долей. След тази процедура, ако продължи да ти изчезва антифриза, тогава се притеснявай.
Колеги след доливане на течност стрелката продължава леко да "люлее"отново стрелката на Температурата ???
Също за пробега до работа 5-6км леко влезе в НОРМАЛ и при пускане на парното на макс след 10тина сек започва да духа студено. При повишаване на оборотите на празен ход отново топло ?!
