Ескорт 1.6 16 Зетек Проблем с температурата
zliq
Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Мнение от zliq » 25 окт 2012, 09:55
Здравейте колеги ,
Изчетох доста възможни причини за проблем със стрелката на уредите ( за Температурата) и термостата. Какво ми бяха и сега какви са симптомите след всичко правено до момента :
Преди месец ми изчезна на 100 процента стрелката на температурата - не мърдаше. Открих че кабелите на кулунга са се скъсали ?! :? запоих ги. След което стрелката отново показваше някакви страшни неща или нормално или пък изобщо . Иначе 3 мин след палене почва да духа топличко парното. Един ден открих , че не отлепя отново и след пускане на парното веднага се "размърда" в посока загряване.При което реших , че 100% термостата е зле. Смених го (стария беше счупен на две :shock: ) долях антифриз и т.н. потглих и всичко ми се струваше ОК. След което Вчера установих , сутринта на студено след отвиване на капачката - сухо... няма течност. предишния ден стрелката ми при завои се връщаше в посока студен двигател ?! т.е. "играе" гледам под колата редовно и не виждам никакви течове (Антифриза е Червен и оставя петна ако тече би трябвало да се види)
Също така преди миришеше много на бензин т.к. се движа на такова гориво...предполагам защото не е загрявала ? сега мирише по малко ( почти не ) Разхода на гориво 5-6км ми е до работа е около 13-14 това не е ли доста ? Двигателя ми е L1E .
Re: Ескорт 1.6 16 Зетек Проблем с температурата
Мнение от HACKO » 25 окт 2012, 10:18
Не си долял достатъчно след смяната на термостата, след като се загрее д-ля, да отвори термостата почти винаги се налага да се долее още заради въздушната възглавница в главата. Няма страшно, долей още антифриз, загрей колата, провери и при нужда пак долей. След тази процедура, ако продължи да ти изчезва антифриза, тогава се притеснявай.
zliq
Мнение от zliq » 25 окт 2012, 11:35
Колеги след доливане на течност стрелката продължава леко да "люлее"отново стрелката на Температурата ??? :?
Също за пробега до работа 5-6км леко влезе в НОРМАЛ и при пускане на парното на макс след 10тина сек започва да духа студено. При повишаване на оборотите на празен ход отново топло ?!
