Проблем с газовата уредба на Escort 1.6
- vitiq
- Регистриран: 05 окт 2007, 10:00
- Модел на автомобила: Ford Escort 95.г Zetec 1.6 16v
Значи , аз от скоро имам книжка, и си взех Ford Escort , баща ми , ми прехвърли неговата газова уредба и нали всичко ок , обаче като почнах да карам за първи път на газ, засякох че ми гори 12-13 извънградско , и като я оставя на свободен ход, оборотите са между 500-1500 постоянно подскачат и накрая гасне.. някой да има идея.. защото съм нов във форума
No Guts No Glory
Любо
Първо добре дошъл
Мойто мнение е че от някъде двигателя ти засмуква въздух, който не се отчита от сензора след въздушния филтър. Виж дали всички въздуховоди са здрави и дали са по местата си. Също не е лошо да смениш въздушния филтър, ако не е правена тази процедура скоро.
Ако от това не се оправи ще трябва да дадеш още информация:
1) Само на газ ли ти играят оборотите или и на бензин?
2) Каква е газовата? а) съвсем обикновена (с вакумен изпарител)
б) с ламбда контрол
в) газов инжекцион
б) с ламбда контрол
в) газов инжекцион
