Моята Fiesta - Rock solid, heart touching :)
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мнение от jasonsmith » 09 окт 2007, 11:55
колега, знам че вече не я караш, но може ли малко повече информация за led осветлението в багажника - колко струва, откъде си го пкупил, сам ли го монтира, и откъде взе ток?
AX!S
Мнение от AX!S » 09 окт 2007, 12:44
jasonsmith написа:колега, знам че вече не я караш, но може ли малко повече информация за led осветлението в багажника - колко струва, откъде си го пкупил, сам ли го монтира, и откъде взе ток?
Значи мога да ти обясня всичко, но ще започна от това, че самата лампа е дело на някакъв варненец, дето се занимава с електроника, та нямам изобщо идея от къде можеш да си купиш такава лампа, защото аз я взех от един приятел, който се занимава с ел. инсталации на автомобили, та той заредил 20-тина бройки и ми продаде една. Свързах я към бутона на багажника, дето включва осветлението в него. Заводски лампи в багажника нямаше, но бутона си го има, и ти трябва да го имаш, става въпрос за медните пластинки (4-те), дето през тях се захранват чистачката и (може би) реотаните на задното стъкло.
Значи ток вземаш от него, а лампа си купуваш от някой магазин за компютри, има разни студенокатодни тръбички, различни цветове, дето светят даже по-хубаво. Те работят на 12V, но и на 13 няма проблеми. Такива лампи аз продавам в моя офис по 9 лв., цената в София ще е подобна. Успех! :wink:
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 09 окт 2007, 16:58
Разбрах те, мерси за отговора, аз дори на мойта си имам фабрично изведено захранване, завършващо с крушка, но още като я купих не работеше, и след това не съм търсил, ще видя какво мога да направя по въпроса. мерси за отговора :)
